Voyant batterie fou
DesT
Voiture : Saxo 1.6 16v de 2001
Voyant batterie fou
Message par DesT » lun. 16 févr. 2015, 20:02
J'ai un problème qui traîne et que je n'arrive à résoudre. Mon voyant batterie s'allume correctement le contact mis et s'éteint normalement une fois démarré. Mais, il se met à clignoté lors que j’accélère à fond une fois ~4000trs et plus je monte dans les tours, plus il clignote voir reste allumé. Depuis peu, j'ai un bruit "ziiiii" dans l'habitacle qui s'accentue lors d'accélération et le ve voyant qui s'allume même en bas régime (Ex: 110 sur la 2x2, il s'allume de temps à autres).
J'ai testé ma batterie et alternateur sans trouver de problème. Tension courroie OK. Mais un léger bruit de roulement au niveau de l'alternateur ou tendeur.
Je suis tenté de changer l’alternateur car il a l'age de la voiture, cad 14ans ;)
PS : J'ai changé mes bougies hier mais pas de changement
Des avis ?
Merci !
Ma sax (139ch - 166Nm) : viewtopic.php?f=13&t=37473&p=875699
Ma chaine youtube : http://www.youtube.com/user/DesT2k4
Si tu peux remplacer un torx par autre chose, FAIT LE ;)
nico_vts
Re: Voyant batterie fou
Message par nico_vts » lun. 16 févr. 2015, 21:34
J'ai eu un soucis de voyant similaire une fois, c'était le gros + du démarreur qui s'était desserré :)
DesT
Message par DesT » lun. 16 févr. 2015, 21:40
Après j'ai eu aussi l'autoradio qui s'est coupé quand j'ai démarré en faisant baisser le régime en dessous de 900/1000 !
yarno
Message par yarno » mer. 18 févr. 2015, 20:15
Vérifie le câble de l'alternateur qui passe très près du pare-chaleur du collecteur.
cedricvts06
Voiture : saxo vts 16v
Message par cedricvts06 » mer. 18 févr. 2015, 23:40
J'ai eu un bruit aussi récemment de roulement alternateur. J'ai légèrement desseré la courroie et maintenant tout va bien . Ton alternateur envoi bien du 14volt moteur en marche?
DesT
Message par DesT » sam. 21 févr. 2015, 17:57
Re,
Problème trouvé, faisceau alternateur qui doit être rompu. Je vais remplacer les 10/15 cm qui pose problème et isolé tout ca correctement.
Question, la prise qui va sur le l"alternateur et démontable (pour mettre de nouveaux fils) ?
Merci,
Tchuss
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 22 févr. 2015, 14:30
le plus simple sera de chopper une prise avec un bout de faisceau en bon état (si besoin j'en ai)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » sam. 11 avr. 2015, 09:48
bizarrement j'ai les meme symptomes, voyant fou , plus j'accelere, plus il s'illumine en tremblant
14.20 volts me donne l'alternateur a la batterie
essaie avec une 2eme batterie, rien n'y change
par contre, au moment de mettre le contact, ma pompe de DA tourne avant de mettre le moteur en route :voyons:
Vive les 8 soupapes !!!!!
benoit110
Message par benoit110 » sam. 18 avr. 2015, 22:10
depuis quelque jours j'utilise ma moto de peur de tomber en rade avec la saxo
:!: :!: :!: la saxo est en rade de batterie, elle s'est vidée
j'ai essayé avec une batterie qui fonctionne et chargée
même probleme et au fur et a mesure le voyant reste meme allumé
au 2eme cran du contact la pompe de DA est deja en route :pff: avant que le moteur tourne
l'alternateur donne 14.20 volts
d'apres de amis mecano le regulateur de tension sur l'alternateur, pas faut ça ressemble au soucis deja rencontré sur la moto
je vois ça et tient au jus, si ça peut en aider d'autres
benoit110
Message par benoit110 » sam. 02 mai 2015, 08:12
et voila le fautif!!!! :gun:
bien sur, pour trouver un vendeur qui ai cette cosse :voyons:
heureusement j'avai un faisceau dans mes archives >>coupé le faisceau >> ressoudé l'autre prise et brooooooapppp :pilote:
