Fuite support bobine
El ludo
Voiture : 106 xsi 1,4L
Message par El ludo » ven. 20 févr. 2015, 18:52
Salut à tous,
J'ai besoin de vous car je ne comprend pas pourquoi, suite au déplacement de la bobine d'allumage, pour installer l'admission dynamique, ça crache l'huile au 2 endroit ou il y as les visses de fixation de la bodine. Du coup j'ai remis les visses et le problème à l'aire résolu, mais je trouve ça bizarre. Es que c'est normal :?:
Le diesel TUE
ax10 transfo gt
Re: Fuite support bobine
Message par ax10 transfo gt » ven. 20 févr. 2015, 21:16
oui c'est normal les trous débouche sur le bout d'aac ou il y'a donc de l'huile ici, d'origine les vis sont monté à la loctite
El ludo
Message par El ludo » ven. 20 févr. 2015, 22:22
Ok merci pour ta réponse, ça me rassure. :bien:
Le diesel TUE
El ludo
Message par El ludo » ven. 20 févr. 2015, 22:44
Du coup ça change rien que j'ai remis des visses à la place pour boucher les trous?
Le diesel TUE
