montage tu5j4 dans AX
bonjour je souhaite monter un moteur de saxo vts dans une ax sport et je demande si il y a pas une histoire de support moteur superieur ?
si quelqu un peu m aider
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: montage tu5j4 dans AX
Regarde dans "vos autos" plusieurs l'ont fait
il y'a bien une histoire de support moteur, il faut un support d'ax 1L
ok merci pour l info mais le support moteur complet ou juste la pate alu avec les 4 vis qui se prend sur le moteur ?
quelqu'un pourrait avoir la reference citroen de cette pièce ?
quelles sont dont les autre modifs importantes ?
c'est pas le support alu qu'il fat mais celui en fer type ax phase 1
cherche un peu cela à dut être dit ici ou sur d'autre forum (google sera ton ami)
A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Sur l'ax de turbosnake ça allait pas le support tôle de 1L , il cassait le cardan droit régulièrement. Une fois le support de saxo 16 passé, plus de problème.
il y'en a pas mal qui tourne avec se support et pas de souçis à déclarer
- TurboSnake
Non seulement je pétais les cardans, mais la vis du support se cisaillait carrément!moumoute14 a écrit :A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Depuis le passage en turbo j'en casse moins Du solide le support de 16v champignon
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Regis_92N
Je plussois!
Cette partie à trop évoluée au fil des année que que cela soit fait sans raison
viewtopic.php?f=13&t=38893&hilit=regis& ... 5#p1078444" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Albert Einstein
- Manu_VTS
- Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
Faut les sauver celles-là
Si bien sûr !
N'importe quelle AX fait l'affaire une fois le support moteur de distri coté caisse remplacé par celui d'une saxo !
- nico_vts
Le problème du support d'ax d'origine est qu'il ne limite pas assez le débattement latéral du moteur(dans l'axe du vilbrequin), contrairement à celui de 16v
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
+1Manu_VTS a écrit :Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
