les moteur chauffent
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » lun. 09 mars 2015, 14:47
bonjour j ai un problème avec mes moteur de saxo vts car il chauffe tous même après en avoir refait un a neuf et avoir mit un double ventilateur de 205 diesel et un radiateur CS. je dispose aussi de la modine d huile. le calorstat est supprimer.
le fait d avoir brancher mes 2 ventilateur en direct pose problème ? car je compte en mettre un au déclenchement de la sonde.
remettre un calorstat ?
la viscosité de l huile ?
merci de votre aide d avance
tosam
Re: les moteur chauffent
Message par tosam » lun. 09 mars 2015, 15:03
Qu'est ce que t'appelle chauffer ?
L'eau, l'huile ?
Zone rouge ?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » lun. 09 mars 2015, 17:32
et bien a la sonde du tableau de bord sa monte a 3/4 et j ai l huile qui sors par le reniflard sur le premier moteur puis j ai fait le montage Citroën sport pour redescendre l huile dans le carter. et la maintenant j ai la fumée au ralentit accéléré et au démontage de la culasse les piston étaient plein d huile.
j ai emmener 2 bas moteur révisé et on m a dit qu'ils avaient chauffés et qu'ils étaient morts.
Rémy
Message par Rémy » lun. 09 mars 2015, 20:41
En effet, en config d'origine, c'est anormal de chauffer autant.
Avant de monter un double ventilo, supprimer le calorstat et faire le montage Citroën Sport, il faut déjà que ton moteur ne chauffe pas en config d'origine.
Tu as peut être un problème de circulation du liquide.
- TU5J4 !!!
thomasd29
Message par thomasd29 » lun. 09 mars 2015, 22:53
ta pompe a eau tourne bien ? le liquide circule bien dans le bloc ?
Ton joint de culasse est OK ?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » lun. 09 mars 2015, 23:01
la pompe a eau etait neuve, le joint de culasse aussi, le radiateur aussi et le bloc moteur tout refait a neuf.
et le moteur est pas d origine il est en configuration saxo challenge avec boitier aac et admission CS.
thomasd29
Message par thomasd29 » lun. 09 mars 2015, 23:13
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 09 mars 2015, 23:51
radiateur de chauffage bouché des fois?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » mar. 10 mars 2015, 06:00
oui il circule bien. et sa serait bizarre qu il circule pas sur deux moteur differents.
et le chauffage a été supprimer
Rémy
Message par Rémy » mar. 10 mars 2015, 07:36
2 moteurs différents mais le même radiateur, les mêmes durites non ?
Si c'est le cas, faut plutôt chercher de ce côté.
- TU5J4 !!!
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 10 mars 2015, 08:15
Comment a été supprimé le chauffage? Il faut boucher les durites et non les relier ensembles :nanana: sinon ta pompe à eau réaspire le liquide chaud sortant de la culasse sans passer par le radiateur :L
Ta surchauffe est au niveau de l'huile, de l'eau ou des 2?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » mar. 10 mars 2015, 08:24
pas le meme radiateur. le premier avec un radiateur d origine et le deuxieme avec un radiateur neuf CS.
Et oui je l es supprimer en mettant une durite qui part de derriere le moteur et qui va au collecteur d eau de la culasse. sinon comment il faut faire alors ?
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » mar. 10 mars 2015, 14:19
en faite mon moteur monte au 3/4 en température eau au tableau de bord et j ai l huile qui sors par le reniflard de la culasse ou j ai fait le montage CS.
Et le truc c est qu'au ralenti accélérer je fume beaucoup.
une fois la culasse déposer j ai de l huile sur les piston et après contrôle chez spécialiste il me dit que les chemises sont bleus et les bas moteur a réaléser.
déjà deux moteur ou je fume bleu et que j ai l huile sur les piston, et que le spécialiste me dit que les blocs sont HS.
Rémy
Message par Rémy » mer. 11 mars 2015, 14:20
Je pense que c'est la façon dont tu as supprimé ton chauffage qui cause ce problème.
Enlève la liaison des durites, bouche les et essaie.
- TU5J4 !!!
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » mer. 11 mars 2015, 20:48
ok et bien je vais essayer cela alors. quelqu un roule avec ce monrage la ?
