montage BE 3/5 crabots
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » dim. 15 mars 2015, 13:40
bonjour , je cherche les référence de la butée d'embrayage et du cable d'enbrayage pour un montage BE à la place d'une MA sur ma sax , la boite es un Sman .
Re: montage BE 3/5 crabots
Message par viper01 » dim. 15 mars 2015, 14:26
Demande a Lacaroft il pourra peut etrete dire ca ;)
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » dim. 15 mars 2015, 14:53
ok merci
Titan
Message par Titan » dim. 15 mars 2015, 20:34
Le câble j'ai trouvé uniquement chez pam sport.
La butée c'est la même qu'une de boîte MA.
Papiers siouplait !
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » lun. 16 mars 2015, 20:57
salut , alors ce ne dois pas ètre les même boite car , pour éclairer d'éventuel futur acquéreur de boite BE 3/5 crabots avec carter de 106 maxi PTS il faut passer en moyeu challenge , cardans spécifique SNRA le cable es le même il faut juste adapter la butée de gaine et la butée d'embrayage es celle d'une 205 GTI 1.9l car celle d'origine es trop petite pour rentrée sur l'axe de l'arbre voilou j'attends la réception des pièces et je vous dirais ce qu'il m'a fallu pour adapter la boite sur la sax .
Sportivement .
Message par viper01 » lun. 16 mars 2015, 22:39
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » ven. 01 mai 2015, 19:09
salut , alors ça y es boite montée donc pour résumé ;
- cardans SNRA dont celui passager en un seul morceau pour évité le support très cher
- moyeux de saxo challenge trouvé en neuf pour 240€ :buzz:
- modification perso de la butée de gaine du cable d'embrayage
- guide et butée de 205 GTI 1.9
- tringlerie sur rotule modifié pour n'avoir que deux tringles
voili voilou si quelqu'un veut des photos par mail merci .
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 01 mai 2015, 19:29
sympa ton retour
au passage tu as utiliser un câble d'embrayage d'origine?
le petit gout du paradis
Message par viper01 » ven. 01 mai 2015, 20:37
jéjéf2000 a écrit : - moyeux de saxo challenge trouvé en neuf pour 240€ :buzz:
On a trouver le meme fournisseur je crois :cyp: :buzz:
jéjéf2000
Message par jéjéf2000 » sam. 02 mai 2015, 12:16
oui cable d'origine et le fournisseur sur Mikado :bien:
