Aide montage Piston Forgé 8v
Posté : jeu. 19 mars 2015, 01:59
par willem.b
salut a tous , je voulais savoir si je peux monter des piston forgée tu5JP ( 1.6 8v ) sur des bielles de tu5j4 ,sachant que je compte pas dépasser les 8000 tr/min .
combiné avec ces arbre a cames
1x Arbre à Cames Circuit Cat Cams Citroën TU à roulaux (cache culbuteur gris) | TU3JP/TU5JP (ref. 4901207)
Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 317° / Ech. 317° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 270° / Ech. 270° | Levée Max : Adm. 12,50mm / Ech. 12,50mm | Levée au PMH : Adm. 4,50mm / Ech. 4,50mm | Pleine ouverture Adm. 107° / Ech. 107° | Jeu : Adm. 0,15 / Ech. 0,15 | Modifications : Ressorts de soupapes ref. PAC-S10011, Coupelles ref. 99347
Re: Aide montage Piston Forgé 8v
Posté : sam. 21 mars 2015, 14:57
par viper01
Il sufflit de regarder les dimensions des axes, qui doivent etre de 19,46mm pour les pistons car c'est la cote des bielle de J4 (attention JP4 non baguées et en diametre 18mm !!).
Ton aac est assez mechant tu comptes faire que de la piste avec ?
