[URGENT ] besoin aide moteur (injecteur)
cyril61
Message par cyril61 » dim. 22 mars 2015, 20:27
Salut à tous :coucou:
Alors voilà j'ai un soucis depuis deux jours avec ma 16v elle tourne bizarrement
Je vais essayer d'être le plus clair possible
Donc les défauts sont tourne mal à la montée de température et sifflement style turbo... :pff:
Alors je démarre la voiture tous vas bien très bon ralenti 1000 trs à froid froid puis environ 800 trs après
Elle tiens bien pendant environ 5min puis commence à ratatouiller comme si elle allait caler voir tourne sur deux cylindres....
Si je donne du gaz c'est comme si elle allait s'engorger et pet beaucoup, pour la faire reprendre il faut que je redonne un coup de gaz puis reprend c'est tours
Pendant la fase ou elle tourne mal elle aspire énormément je trouve avec l'admi comme directement au papillon
Une fois le moteur chaud le ralenti est stable et tiens très bien
À rouler j'ai l'impression que le moteur force et fait un bruit style 2cv puis un sifflement comme prise d'aire
Je n'ai aucun voyant d'allumer au combiné
J'ai changer les bougies, celle-ci était très blanche
Voilà à peu près si vous avez une idée sa m'aiderai beaucoup
P-S: j'ai un claquement à froid qui disparaît à chaud ou très discret qui provient côté distribution ou admission
Modifié en dernier par cyril61 le mer. 25 mars 2015, 20:49, modifié 1 fois.
ax10 transfo gt
Re: besoin aide moteur
Message par ax10 transfo gt » dim. 22 mars 2015, 21:44
vérifie que tu 'ai pas une prise d'air sur le plenum admission
cyril61
Message par cyril61 » dim. 22 mars 2015, 21:58
le fait qu'elle ratatouille quand elle chauffe pourrais venir d'une prise d'aire ?
quand j'accélère au papillon on entend bien le pelnum aspiré puis comme un claquement
a froid on dirais un vieux mazoute :ouin: :q
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 23 mars 2015, 10:27
oui c'est possible vu que tu as un bruit bizarre par l'admission, le plastique se dilate avec la chaleur et peux créer une prise d'air si il est légèrement désseré ou joint usée.
cyril61
Message par cyril61 » lun. 23 mars 2015, 10:38
ok , merci bien pour t'es réponse
je vais commander les joints pour l'admi on verra se que ca donne
si je dit pas de bêtise j'ai bien 4 joints admi/culasse et deux joints entre admi haute (16v) et partie basse
Message par viper01 » lun. 23 mars 2015, 12:45
Oui :oui:
cyril61
Message par cyril61 » lun. 23 mars 2015, 13:02
ok merci :bien:
en espèrent une amélioration
cyril61
Message par cyril61 » mar. 24 mars 2015, 20:59
Aujourd'hui j'ai était chercher mes joints d'admission donc demain changement des joints :)
J'avais dans l'idée de faire une prise de pression moteur
Je me poser la question, si j'ai bien une prise d'aire au mieux du collecteur est ce que sa peux changer les pressions ??
Du coup j'en ferais une avant et une après le changement des joints
J'aurais souhaité vos avis
cyril61
Message par cyril61 » mer. 25 mars 2015, 15:50
bonjour a vous :coucou:
je viens de faire une prise de compression avant mon changement de joints voici les résultats
cylindre 1 coté boite
14.5
14.8
14.8
13.2
on constate bien une différence sur le cylindre 4 , vous penser que c'est du a une prise d'aire ? :(
cyril61
Re:[URGENT] besoin aide moteur (injecteur)
Message par cyril61 » mer. 25 mars 2015, 20:47
bonjour a tous ,
je vais ma demande sur mon problème pour pas refaire un sujet
en remontent mes injecteur le drame est survenu une prise c'est cassé :ouin: :ouin:
j'ai des injecteur avec bague orange , j'ai vue c'est injecteur sur oscaro
http://www.oscaro.com/unite-d-injection ... 811-3903-p" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le bon ?
merci a vous
redsix
Voiture : Saxo 16V
Re: [URGENT ] besoin aide moteur (injecteur)
Message par redsix » mer. 25 mars 2015, 23:20
Pour ton problème, essaies de débrancher les sondes lambda et de rouler comme ça pour voir si ça change quelque chose.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
cyril61
Message par cyril61 » mer. 25 mars 2015, 23:38
OK merci de ta réponse, mais pour l'instant il me faut un injecteur :ouin:
La fiche c'est cassé de l'injecteur :( :mad:
Du coup je sais pas si celui d'oscaro irait ou pas :voyons:
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » jeu. 26 mars 2015, 21:58
Quand j'ai changé mes injecteurs sur ma 16V de1998, j'ai acheté ceux là.
cyril61
Message par cyril61 » jeu. 26 mars 2015, 22:20
Merci, c'est commandé :bien:
C'est la réf pour les 16s L3, un seul modèle dessus et la même réf chez Peugeot et Citroën
Guimove
Voiture : Saxo VTS 16V BGP
Message par Guimove » jeu. 18 juin 2015, 18:28
Salut :coucou:
petit déterrage :)
Moi aussi j'ai un sifflement quand j'accélère, il arrive environ vers 3000tr/mn.
En changeant les joints, ton sifflement a disparu ?
Merci d'avance
:meuh: Ma Sax' --> http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=54041 :meuh:
