Je possède une ax Xsi cata 1.6
Après quelques modifications apportées au moteur je souhaiterais installer un mano afr afin de connaitre le comportement de ce dernier, je ne compte pas mettre 200euros donc j'ai pris un mano pour bande etroite afin d'avoir un appercu global.
Le mano dispose de 4 fils
Un Rouge +apc
Un Jaune + Batterie
Un Vert Info lambda
Un Noir Masse
J'ai regardé sur le net la correspondace des 4 fils sortant de la lambda et :
Le Gris Masse
Le Noir Info
les 2 blancs sont les rechauffeurs
En toute logique je n'ai qu'a brancher le fil vert du mano sur le noir de la sonde lambda
Brancher le rouge et le Jaune sur un +genre eclairage tdb
Brancher la masse a la masse.
Cependant cela ne fonctionne pas, le mano m'affiche 10.0 et clignote.
J'aurais donc voulu savoir si ma sonde lambda est bien branchée et que chaque fil correspond à la prise du faisceau ducoup car je me rapelle avoir du adapter cette dernière en limant les détrompeurs de la sonde lors du swap.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la correspondance des fils de la prise a ceux qui sortent de la lambda cela m'aiderait beaucoup afin de vérifier si je n'avais pas déja un probleme de branchements entre sonde et prise.
Merci a vous
