Avis sur gestion programable
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour ,
Actuelement je suis en train de changer un peu la config de la saxo
Actuel:
- AAC Catcam 1321743 + reprog sur calculo d'origine
- Boite à air Mc Racing + découpe traverse
- Ligne GRN complète sans cata ni par flamme
Nouvel config :
- Piston Haute compression
- JDC un peu plus fin
La question ,
Le passage sur gestion programable est t'il nécésaire ou la calculo d'origine pourra suivre encore ?
Merci d'avance
Actuel:
Nouvel config :
La question ,
Merci d'avance
Re: Avis sur gestion programable
Tu gardes les meme aac ? Je pense que ca suffit la gestion d'origine, avec une gestion prog tu gagneras peu etre un poil plus. mais apres plus d'antidemarrage, d'abs, de prise diag etc.... Faut bien y penser à ca si on roule encore sur route avec.
- jeje2626
Oui même AAC. Mais on touche pas vraiment à la culasse. Juste un alignement. On gratte pas de matière.
Effectivement pour rouler un peu sur route garder le calculo d'origine c'est bien. Je savais pas que ça supprimer tous ça avec la programmable.
Merci Viper.
D'autres avis ?
Merci Viper.
D'autres avis ?
- jeje2626
Franchement vu le prix d'une gestion prog, le boutot que c'est à installer, pour toi et ta "petite" prépa je suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle. Si tu passes sur plus violent après en pistard uniquement oui mais la vu ton utilisation, garde ton calculo d'origine.
- jeje2626
OK merci je vais m'orienter la dessus alors
La gestion modifié va convenir aux nouvelles modifs ou il faut la revoir ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Ah si par contre avec les pistons HC il faut revoir la gestion vu le RV que ca te donné.
- jeje2626
OK merci
