Claquement moteur saxo 1.6 16v
kybaten
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 21:31
Salut les seizistes,
Petit problème ce soir : Un claquement est apparu dans le moteur ce soir après un tirage de bourre :pff: La voiture était chaude depuis 15bornes et les niveaux ok...
Ce claquement est pas présent au ralenti mais quand on accélère et s'intensifie à partir de 2000 tours, il vient du haut moteur à 100 % et plus coté gauche au dessus du bouchon d'huile sinon la voiture tourne bien RAS.
Quelles sont vos piste et solutions les plus simple sachant qu'on est à deux semaines de Magny cours :s
Merci d'avance ;)
Re: Claquement moteur saxo 1.6 16v
Message par viper01 » lun. 04 mai 2015, 21:48
Poussoirs ? Soupapes ?
kybaten
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 22:49
Là est la question.. j'ai un moyen de savoir ou pas Viper ?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 04 mai 2015, 23:01
tu as fait ta vidange il y a pas longtemps?
tu as quoi comme huile?
le petit gout du paradis
kybaten
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 23:17
Motul 300v dernière vidange juste avant lurcy levis c'était le 6 avril et je fais mes vidanges avant chaque sortie circuit ou 8000 bornes max !
kybaten
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 23:18
en 10w40 :)
kybaten
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 23:22
Laquelle des solutions est plus rapide ? changement du poussoir en cause mais je prend le risque que si c'est une soupape je reviens à 0 et perd du temps, ou changement de culasse directement ? Sachant que dans tous les cas je vais tatoner parce que je suis pas mécano et j'ai peu de temps devant moi :)
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 04 mai 2015, 23:25
vérifie le serrage de tes bougies, j'ai déjà eu le cas on dirait vraiment un poussoir en vrac :peur:
Mais en fait non :fier: :fier: :fier:
kybaten
Message par kybaten » lun. 04 mai 2015, 23:45
ça c'est facile ! Je prend l'info et test demain on ne sais jamais :)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 05 mai 2015, 07:54
prends tes compressions aussi ;)
si c'est une soupapes tu le verras mais il y a de grandes chances que ce soit un poussoir qui se soit vidé
kybaten
Message par kybaten » mar. 05 mai 2015, 22:10
j'ai réussi à avoir l'appareil à compression, il faut que je perce les vis de la bobine qui foire une par une, demain je commande un poussoir coté admi et un coté échappement, un joint de culasse au cas ou et je vais chercher une culasse dans le 95, comme ça je peux palier à toutes les éventualités et bosser dessus ce weekend :)
Message par viper01 » mar. 05 mai 2015, 22:31
Tu as essayer la manip de ré amorcage des poussoirs aussi avant de tour commander/demonter/changer ?
kybaten
Message par kybaten » jeu. 07 mai 2015, 21:31
Euh kesako ? :D j'ai tout préparé j'attaque demain Dis m'en plus vip lol dans tous les cas c'est pas une bougie j'ai regardé
kybaten
J'ai une culasse complète acheté à sax95 :bien:
kybaten
Message par kybaten » jeu. 07 mai 2015, 21:42
C'est le calage de la distri qui me fait peur :pff:
