Page 1 sur 2
Claquement moteur saxo 1.6 16v
Posté : lun. 04 mai 2015, 21:31
par kybaten
Salut les seizistes,
Petit problème ce soir : Un claquement est apparu dans le moteur ce soir après un tirage de bourre :pff: La voiture était chaude depuis 15bornes et les niveaux ok...
Ce claquement est pas présent au ralenti mais quand on accélère et s'intensifie à partir de 2000 tours, il vient du haut moteur à 100 % et plus coté gauche au dessus du bouchon d'huile sinon la voiture tourne bien RAS.
Quelles sont vos piste et solutions les plus simple sachant qu'on est à deux semaines de Magny cours :s
Merci d'avance ;)
Re: Claquement moteur saxo 1.6 16v
Posté : lun. 04 mai 2015, 21:48
par viper01
Poussoirs ? Soupapes ?
Posté : lun. 04 mai 2015, 22:49
par kybaten
Là est la question.. j'ai un moyen de savoir ou pas Viper ?
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:01
par gus.bounty
tu as fait ta vidange il y a pas longtemps?
tu as quoi comme huile?
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:17
par kybaten
Motul 300v dernière vidange juste avant lurcy levis c'était le 6 avril et je fais mes vidanges avant chaque sortie circuit ou 8000 bornes max !
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:18
par kybaten
en 10w40 :)
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:22
par kybaten
Laquelle des solutions est plus rapide ? changement du poussoir en cause mais je prend le risque que si c'est une soupape je reviens à 0 et perd du temps, ou changement de culasse directement ? Sachant que dans tous les cas je vais tatoner parce que je suis pas mécano et j'ai peu de temps devant moi :)
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:25
par nico_vts
vérifie le serrage de tes bougies, j'ai déjà eu le cas on dirait vraiment un poussoir en vrac :peur:
Mais en fait non :fier: :fier: :fier:
Posté : lun. 04 mai 2015, 23:45
par kybaten
ça c'est facile ! Je prend l'info et test demain on ne sais jamais :)
Posté : mar. 05 mai 2015, 07:54
par gus.bounty
prends tes compressions aussi ;)
si c'est une soupapes tu le verras mais il y a de grandes chances que ce soit un poussoir qui se soit vidé
Posté : mar. 05 mai 2015, 22:10
par kybaten
j'ai réussi à avoir l'appareil à compression, il faut que je perce les vis de la bobine qui foire une par une, demain je commande un poussoir coté admi et un coté échappement, un joint de culasse au cas ou et je vais chercher une culasse dans le 95, comme ça je peux palier à toutes les éventualités et bosser dessus ce weekend :)
Posté : mar. 05 mai 2015, 22:31
par viper01
Tu as essayer la manip de ré amorcage des poussoirs aussi avant de tour commander/demonter/changer ?
Posté : jeu. 07 mai 2015, 21:31
par kybaten
Euh kesako ? :D j'ai tout préparé j'attaque demain Dis m'en plus vip lol dans tous les cas c'est pas une bougie j'ai regardé
par kybaten
J'ai une culasse complète acheté à sax95 :bien:
Posté : jeu. 07 mai 2015, 21:42
par kybaten
C'est le calage de la distri qui me fait peur :pff:
