grosse fuite huile boite à vitesse
coucou à tous,
je me permet de venir vous embêtez un peu car on est bien emmerdés avec mon homme....
il avait de gros soucis de boite de vitesse qu'il avait réglé en faisant une boite de vitesse avec 2 boites en sa possession!!!! nos soucis ont commencés quand il l'a rempli, on pense qu'il a trop mis d'huile..... ce qui nous a valu un changement d'embrayage car grosse fuite sur celui-ci au final!!!!
mais depuis qu'il a changé son embrayage (soit dit en passant il a un bruit quand il embraye qu'il n'avait pas avant!!!) et remis sa boite, voilà qu'il y a toujours une énorme fuite sous sa boite à vitesse!!!!
vous pensez que les fuites puissent provenir d'où ? qu'il puisse faire par étape, car ses vitesse passent nickel aucun souci sauf que cette fuite est importante et semble tomber sur l'embrayage systématiquement!!!.... lui pense au joint spi mais il me semble qu'il y a plus qu'un seul joint à regarder non ?
on commence à pété des plombs car dès qu'il répare un truc, un autre pète!!! et pourtant on l'aime sa titine!!!!
merci de vos avis
merci de vos avis
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: grosse fuite huile boite à vitesse
Il faut regarder le joint derriere l'axe de la butée d'embrayage, il coute pas grand chose
Il y a souvent un bruit de frottement avec les butées neuve mais ça n'empeche pas le bon fonctionnement
Le guide de butée à changer surement
ok merci à vous pour l'embrayage il va regarder çà car c'est vrai qu'on y avait pas penser!!! faut pas trop s'inquiéter pour le bruit quoi....
et quand tu dis que le guide de butée à changer ça veut dire quoi ? désolée je suis pas très douée!!!
la boite par contre c'est autre chose, si des avis sont là ? merci merci
- Pion
- Voiture : C2 vts
Plus facile en image
Le guide avec ses 3 vis et derriere il y a un joint
Pour la boite tu met 2L d'huile max
ok merci merci là c'est plus clair!!!! je pense que c'est vraiment ce joint alors pour que ça tombe tout le temps sur l'embrayage!!!!
bon et bien il a bien regardé son joint spy et il a l'air de n'avoir aucun souci..... par contre ça coule entre le joint spy et l'axe d'arbre primaire c'est-à-dire que s'il retourne sa boite elle coule quand même!!!
alors son joint spy a t'il un défaut d'étanchéité alors qu'il parait bon ?
est ce que 2l d'huile c'est trop et ça fait que ça coule ? (car à chaque fois qu'il en met 2l comme est indiqué la norme et bien ça fuit)..... c'est quand même bizarre car il a tout démonté et dans la boite il n'y a rien qui parait anormal...... ou bien la cloche qui est fendue ? (mais il voit pas de fente et rien du tout )
si qqun a une idée ? car là il est en train de désespérer!!!! ça fait 3 fois qu'il l'enlève et la remonte!!!
merci à vous
merci à vous
- Pion
- Voiture : C2 vts
Change quand meme le joint et le guide, il se peut que le guide soit deformé aussi
le guide c'est bien ce qui est en gris sur la photo plus haut ? faut avoir un matériel spécifique pour le changer ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Oui, c'est la piece grise avec les trois vis, il sert a faire coulisser la butée d'embrayage
Juste a devisser, rien de compliqué
merci de l'info, en espérant que çà ne coute pas un bras car sinon ben on se tire une balle vu tous les frais qu'on a mis dessus en peu de temps!!!!lol
- Pion
- Voiture : C2 vts
Cadeau
http://www.oscaro.com/douille-de-guidag ... 092-562-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
merci à vous pour les réponses....
au final toujours fuite donc on va l'emmener au garagiste demain!!!!!
le souci c'est que nous devons faire 190kms et pensez-vous qu'avec une boite à vitesse qui fuit pas mal et un embrayage qui patine (c'est-à-dire qu'elle cire au delà de 2500 tours) ça pourrait le faire ou ça craint ?
autant vous dire que l'on fait ce trajet pour l'amener au garagiste que l'on connait et en qui on a une entière confiance car il est très rare qu'on ne la répare pas nous même!!!
on a acheté un STOP FUITE on ne sait jamais si ça atténue un peu pour le temps du trajet.... et on va la remplir à nouveau avant de prendre la route!!! mais ça me fait peur cette affaire...
merci de vos avis et un bon long week end prolongé à vous
bon et bien voiture qui n'a pas pu faire le trajet donc il s'est remis dessus!!!
alors après avoir changer le guide de butée où il y a le nouveau joint spi de boite dessus, les deux joint spi côté cardan et bien mademoiselle la boite fuit toujours!!!! on trouve moins mais elle fuit quand même!!!!
alors auriez-vous une autre idée ? un autre joint qui fuit ou quoi ? c'est sûr que c'est la boite qui fuit car ça sent très fort l'huile de boite!!!!! il a démonté et remontée la voiture à 4 reprises déjà et toujours une fuite!!!!
autant vous dire que l'on n'y comprend rien et que ça commence à nous agacer sérieusement!!!
là on a mis un carton dessous pour voir si ça fuit beaucoup, on verra demain matin....
merci de vos idées!!!!!
Le meiux serait de nettoyer la boite a coup de nettoyant frein, de la mettre sur chandelle moteur allumé et regarder la ou ca fuit. peu etre que la boite est cassé, peu etre que ca fuit entre 2 carters, difficile a dire comme ca apres avoir changé les principaux joints.
