probleme demarrage a chaud
Posté : ven. 08 mai 2015, 23:35
par kokoben71
bonjour j ai un probleme depuis que j ai changer mon alternateur. en faite en le changeant j ai fait des etincelle avec le deux fils de l alternateur car j ai oublier de debrancher ma batterie. et depuis des que ma voiture est un peu chaude et bien quand je la coupe elle ne redemarre plus avant un petit moment. en faite quand j essai de redemarrer sa fait comme si la batterie etait faible car sa entraine tres legerement le demarreur
donc j ai regarder l alternateur que j ai remit a la place car il est d occasion et il charge bien la batterie. et j ai aussi changer la batterie mais pareil.
j ai pu lire que sa pouvait venir de la bobine, sonde temperature ou demarreur.
a votre avis ?
merci de votre aide
Re: probleme demarrage a chaud
Posté : sam. 09 mai 2015, 07:45
par ax10 transfo gt
en faisant toucher tes fils tu as du cramer quelques chose, regarde le faisceau au niveau du démarreur celui de l'alternateur se repique dessus.
Posté : sam. 16 mai 2015, 16:50
par kokoben71
bon ce matin changement de la bobine et la sonde bleu de temperature et toujours pareil. elle ne veut toujours pas demarrer a chaud.
j ai aussi essayer en debranchant la sonde verte de temperature mais rien.
j aurai besoin d aide svp.
cela peut venir du demarreur ?
Posté : sam. 16 mai 2015, 17:38
par ax10 transfo gt
lorsque tu as ton souçis le démarreur tourne bien?
Posté : sam. 16 mai 2015, 18:57
par kokoben71
il tourne doucement comme si la batterie etait faible alors que non. j ai meme mit une batterie neuve
Posté : sam. 16 mai 2015, 19:04
par ax10 transfo gt
as tu vérifier la connexion de celui ci comme je t'ai dit et l'état du faisceau? sinon il y'a des chances que le démarreur est pris
Posté : sam. 16 mai 2015, 19:11
par kokoben71
pris ? comment sa ?
Posté : sam. 16 mai 2015, 19:36
par ax10 transfo gt
lors de ton court jus
Posté : sam. 16 mai 2015, 19:43
par kokoben71
et y pourrais y avoir quoi en faite si ya eut un cours jus ?
Posté : sam. 16 mai 2015, 21:40
par ax10 transfo gt
bah je sais pas regarde l'état du faisceau comme je t'ai dit et si tu voit rien démonte la démarreur
