culasse tu1
- Voiture : saxo 1.6 16v
culasse tu1
Bonjour une question me trote es que je peux monter la culase complet du 1.6 8s 100 ch tu5jp sur mon 1.1 l ? J'ai vu la course et l'alésage du bloc moteur était pas le même mais la culasse se monte sur un 1.4 or c'est pas les même alésage et course donc si quelq'un peut me dire parce que j'ai sa sous la main ^^
Re: culasse tu1
les soupapes ne passe pas et vont taper le rebord de la chemise il me semble à moins de l'usiner un peu
Re: culasse tu1
J'ai les soupapes avec la culasse du 100 chax10 transfo gt a écrit :les soupapes ne passe pas et vont taper le rebord de la chemise il me semble à moins de l'usiner un peu
Re: culasse tu1
Justement les soupapes de la culasse de 100ch vont toucher les chemises du bloc.
Re: culasse tu1
Et ceux du 1.1l se monte pas ?viper01 a écrit :Justement les soupapes de la culasse de 100ch vont toucher les chemises du bloc.
Re: culasse tu1
d'apres le tableau j'ai les même soupape qu'un tu3jp et la culasse se monte sur un tu3jp donc sa veut dire que je dois mettre mes soupape dans la culasse du 100 ch ? viewtopic.php?f=35&t=31056" onclick="window.open(this.href);return false; ici blitz dit "Jai déjà monté la culasse d'un tu5jp sur un tu3, pas de souci, je l'ai monté complète avec l'AAC de la tu5, après niveau performance, ça n'a rien à voir avec une autre tu3." complete chez moi cest avec les soupape du tu5jp donc le problème viendrai plus bas ?
Re: culasse tu1
Personne ?
Re: culasse tu1
tu as eu tes réponses et dans ta doc il y'a ce qu'il faut aussi
Re: culasse tu1
Donc jpeux la monter complète ?ax10 transfo gt a écrit :tu as eu tes réponses et dans ta doc il y'a ce qu'il faut aussi
Re: culasse tu1
Ben on a pas vraiment beaucoup de personne qui prépare des 1.1l ici
Mais a mon avis ca va etre juste niveau soupape/chemise... Vaut mieux monter un moteur complet.
Re: culasse tu1
Et bâ je serai le premier ^^viper01 a écrit :Ben on a pas vraiment beaucoup de personne qui prépare des 1.1l ici
Re: culasse tu1
Pour savoir si ca passe, mesures la largeur totale des soupapes au niveau de la chambre de combustion et mesure le diametre d'un fut et tu verras si ca passe ou pas.
Re: culasse tu1
ce que je vais faire c’est une fois que ma culasse du 1.1 l démonter je verrai bien , on ma dit fodra usiner a la dremel mes chemise au endroits ou les soupapes d'admission touchentbidule73520 a écrit :viper01 a écrit :Pour savoir si ca passe, mesures la largeur totale des soupapes au niveau de la chambre de combustion et mesure le diametre d'un fut et tu verras si ca passe ou pas.
Re: culasse tu1
Mouais, ca c'est le genre de truc qui me plait moyen, surtout que ton JDC porte sur les futs donc si tu te rates, ta chemise est morte, ou tu feras des JDC a tout va....
