Salut tout le monde,
Je recherche des personnes pouvant mesurer leurs injecteurs afin d'avoir la longueur totale.
Pour des injos de saxo vts IWP006 et ceux de c2 vts ref 0280158059.
Je suis en train de monter un collecteur de c2 vts. Le hic c'est que j'ai des injecteurs de saxo vts qui sont moins long que ceux des JP4 et JP4S. J'ai une rampe de JP4 et JP4S.
Il faut donc que je rabaisse la rampe.
Si quelqu'un pouvait me donner ces infos.
Merci.
longueurs injecteurs plenum C2 VTS
106 xsi - moteur JP4 - AAC XSVolant - papillon clio RS - collecteur origine saxo vts - VM 180 - gestion et faisceau saxo vts 3 broches.
- darkmatt84
Re: longueurs injecteurs plenum C2 VTS
met ceux dorigine de 206s16 si tu veux garder du 220cc
les injos de ew10 et jp4/jp4s sont de taille moyenne c'est a dire plus petits que les bosch standard et plus longs que les iwp type saxo 16 origine
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Oui j'ai vu qu'il y avait 3 types d'EV6. Je vais pas racheter des injecteurs. A moins que quelqu'un me les échange.
Je vais plutôt modifier la rampe pour la baisser comme j'avais fait pour l'autre montage avec le collecteur de JP4.
Autre question. J'ai un faisceau d'injecteur de JP4 qui passe d'origine à travers le collecteur pour se trouver derrière.
Sauf qu'avec celui en alu je ne peut pas passer à travers. Est ce possible de se faire un faisceau soit même?
Est ce qu'il faut du câble blindé ou autre? Quel diamètre?
- darkmatt84
non les injos c'est du cable normal tkt.
¥ Ax gt for Fun ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
