Vérification et remplacement bougies
Arnaud1.1
- Voiture : Citroen saxo 1.1
Bonjour à tous...
Je fais ce post car je n'ai pas trouvé de réponse à mon probleme je m'explique :
J'aimerais faire l'entretien de ma sax et donc vérifier et changer au besoin mes bougies d'allumage .
Je possède une saxo 1.1 60cv de 2002 avec 124000 km .
Les bougies se trouvent sous la rampe d'allumage jusque là pas de probleme .
Je dépose donc celle-ci avec une clé de 10 . ----> pour le côté gauche aucun probleme
----> pour le côté droit ca coince
En dessous de l'écrou de 10 mais au dessus de la rondelle se trouve une plaque métallique reliée à un capteur ( noir) que je ne sais pas débrancher . * scellé*
Au passage si quelqu'un peux me dire ce que c'est ?
Mon probleme est que dès que je desserre cet écrou, toute la " vis" tourne et donc le capteur tourne aussi et vient se caler contre la rampe d'allumage. je risque de l'abîmer voir le casser si je force sur le clé de 10 .
Avez vous une solution à mon probleme sachant que j'ai déjà essayer le WD40 ( pour desserrer l'écrou et non la vis entiere) et j'ai également essayer de bloquer le capteur mais ça semble tres fragile.
Merci pour vos réponses car je suis assez ennuyé ..
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Vérification et remplacement bougies
Sujet au mauvais endroit, ici c'est la section des Tutoriels.
Pour les problèmes, utilises la section: L'assistance puis Moteur ou Châssis ou Habitacle.
Si quelqu'un de compétent peut déplacer le sujet...
Sinon,
Le petit carré noir c'est l'antiparasites, tu ne peux pas le débrancher.
Si tu arrivais à l'enlever, tu trouverais dessous la même tige avec l'écrou intégré que de l'autre coté.
Essaie de passer un clé à fourche un peu fine par dessous l'antip. pour bloquer la partie filetée et déserrer l'écrou de 10.
Comme tu le dis, je ne pense pas que forcer sur l'antip. soit une bonne chose, la partie en métal est assez fine.
Au travail!
Sinon,
Au travail!
Sorties circuit avec La Sax':
Arnaud1.1
Oopss désolé pour l'erreur pour le post ... Je vais essayer de modifier cela .
Merci pour ta réponse .
J'ai déjà essayé de passer une clé par dessous mais l'épaisseur est tellement fine que rien ne passe .
J'ai peur de casser cet antiparasite ( maintenant j'ai un nom à lui donner )
Je vais encore essayer de la bloquer
- Romain33
Sujet déplacé et j'ai supprimé l'autre
Arnaud1.1
Est ce un gros problème si je pars mal chance abîme ou casse l'Antiparasite ?
Quelle seront les conséquences ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Tu en prends un à la caisse, tu coupes le fil et tu ressoudes en enrobant d'un bout de gaine thermo
Et des fois dans les accessoires de vélo tu trouves des clés toutes fines, des fois que....
Modifié en dernier par Violatorade le mer. 03 juin 2015, 20:00, modifié 1 fois.
Arnaud1.1
Merci du conseil je testerais si le démontage se passe mal ....
Arnaud1.1
Encore une petite question tant que le sujet est ouvert...
Est il préférable de débrancher la batterie ? Si oui pouvez vous me dire la manip car la cosse + est différente du - et l'électricité et moi ça fait 2 et je ne vaudrais pas prendre du jus oú abîmer qq chose.
pas besoin de débrancher la batterie, le simple fait de ne pas mettre le contact suffit.
Arnaud1.1
MERCI au boulot maintenant
Arnaud1.1
Voilà j'ai pu accéder aux bougies !
L'antiparasite comme pour certain à cassé ( la partie métallique s'est enlevée de la partie métal )
J'ai néanmoins pu la remettre en place . Aucune erreur au Tableau de bord et aucun changement pour ma titi ne.
