Bonjour.
Saxo Vts 16v 2002 182.000kms 100% origine.
Le voyant témoin incident moteur clignotait puis est devenu fixe.
J'ai acheter un lecteur odb, et ce dernier m'indique P 0300,
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés .
J'ai changer les bougies/ bobine par du neuf et je n'arrive pas à supprimer le code défaut.
La voiture à toujours tourner très correctement pas de soucis de puissance, broutait un peu à froid au ralentit.
J'ai débrancher les 2 bornes de la batterie le code défaut ne part pas.
Boîtier papillon nettoyer/ actuateur de ralentit aussi.
Des idées ou le fait de rouler avec et l'allumage neuf va éteindre le voyant?
RÉSOLU Vts 16v code défaut p0300
- Voiture : Vts 16v / 306 1.8 16v / almera n15 / j5
Modifié en dernier par Oncle fetide le dim. 16 août 2015, 12:09, modifié 1 fois.
Re: Vts 16v code défaut p0300
ton souçis indique un souçis de raté d'allumage mais cela peux provenir d'un injecteur qui pisse mal aussi
Je dois passer chez Citroën faire marier une clef j'en profiterai pour faire faire un diagnostic,
Au pire je démonterai mes infos et les ferai nettoyer/réviser.
Donc j'ai bossé ainsi:
Bobine neuve/ bougie neuve.
Prise de compression.
Contrôle visuel du faisceau électrique.
Contrôle résistance du faisceau d'injecteur.
Contrôle résistance injecteurs.
------ 1 injecteur hs
