RÉSOLU Vts 16v code défaut p0300
Posté : sam. 06 juin 2015, 12:14
Bonjour.
Saxo Vts 16v 2002 182.000kms 100% origine.
Le voyant témoin incident moteur clignotait puis est devenu fixe.
J'ai acheter un lecteur odb, et ce dernier m'indique P 0300,
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés .
J'ai changer les bougies/ bobine par du neuf et je n'arrive pas à supprimer le code défaut.
La voiture à toujours tourner très correctement pas de soucis de puissance, broutait un peu à froid au ralentit.
J'ai débrancher les 2 bornes de la batterie le code défaut ne part pas.
Boîtier papillon nettoyer/ actuateur de ralentit aussi.
Des idées ou le fait de rouler avec et l'allumage neuf va éteindre le voyant?
