Quelle tuyau d'air pour filtre BMC CDA
- seasexandsun01
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s
un ami me passe un filtre BMC CDA qui traînait au fond de son garage cependant je n'ai aucun tuyau d’admission
sauriez-vous ou je peux trouver cela ? voir même de le récupérer ?
Merci de vos réponse.
Saxo vts 1.6 8s 90 ch.
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: Quelle tuyau d'air pour filtre BMC CDA
Tu prends de la gaine admission c'est trouvable un peu partout
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
- seasexandsun01
Un peu partout ? C'est a dire quel magasin ? Et pour les tuyau et capteur ?
Quel capteur ? Ya pas de capteur a rajouter.
- seasexandsun01
Sur ma boite a air j'ai un capteur surement pour la pression .
- seasexandsun01
Surement pour les 100 ch. La minne est une 90 ch. De 98 avec un filtre a air d'origine en forme de cylindre.
il as une 90cv surement première génération donc capteur de temp d'air à greffer, tu perce juste un trou dans ta durite d'arrivé d'air au papillon un peu plus petit que celui de ta sonde et tu la mets en place, c'est ainsi sur les kit admi direct et bouge pas
Autant pour moi, je savais pas pour les 90ch, merci de l'info.
- seasexandsun01
