Je vais essayer d'être le plus précis possible donc voilà hier soir j'ai effectuer ma vidange (5w40 castrol) + filtre à huile + filtre à essence + bougies (iridium) ok rien de méchant jusque là.
Ce matin je démarre le bolide et la c'est le drame! ralenti très instable, grand trous d’accélérations quand je mets pied au plancher, bruit dans la ligne d'échappement bref bizarre avec .. Les bougies j'ai essayer une autre série et ça fait pareil
Je penserais soit à la bobine d'allumage, courroie ou dents de la courroie de distrib HS, ce qui fait déréglé l'AAC ? j'y pense moyen par contre, culbuteurs mal réglés ? sonde lambda? du jour au lendemain très bizarre. Enfin SVP j'ai besoin de votre aide
Elle à 127.000km sinon.
