Problème démarrage après dépose de la boîte
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » sam. 25 juil. 2015, 22:03
Salut à tous,
j'ai un soucis avec ma saxo 16v.
j'ai déposé la boite pour y mettre un 13/64 et j'ai changé également l'embrayage.
J'ai tout remonté et quand je veux la démarrer, j'entends un gros bruit métallique et la voiture ne démarre pas.
je pense que ca vient du démarreur ou de l'embrayage.
J'ai vérifié et le démarreur est bien vissé. faut-il le régler ?
Merci :good:
Re: Problème démarrage après dépose de la boîte
Message par Manu_VTS » sam. 25 juil. 2015, 22:17
T'as bien remis ton capteur de PMH ?
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » sam. 25 juil. 2015, 23:52
oui je pense qu'il est bien remis mais sans certitude..
le bruit peut venir de là ?
Merci.
Message par Manu_VTS » dim. 26 juil. 2015, 00:11
Non le bruit ne viendrait pas de là mais ça peut t’empêcher de démarrer
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 26 juil. 2015, 08:51
le centreur du démarreur est bien remis?
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 11:26
j'ai remis les 3 vis du démarreur. où se trouve le centreur ?
il y a d'autres choses à savoir ?
Je pense bien que le problème vient de là.
Merci.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 26 juil. 2015, 11:28
le centreur se trouve sur la vis du milieu, redémonte ton démarreur pour voir
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 11:58
oui le centreur est bien là...
il suffit juste de visser les 3 vis ? faut-il faire attention à autre chose ?
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 12:45
je viens de le démonter et de le remonter mais ca fait toujours ce bruit !!!!
que faire ????? je suis perdu...
Quand je regarde cette photo:
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-106-1-3- ... 0890098258" onclick="window.open(this.href);return false;
mon pignon est plus reculé .. est-il possible de le régler ?
Ca peut venir d'une masse ou autre chose ?
Merci.
Message par viper01 » dim. 26 juil. 2015, 13:31
Tu es sur que tu as bien remis les fils au bon endroit ? Et les masses sont bonnes ? Surtout celle sur la boite ?
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 13:53
oui j'ai remis tous les fils...
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 26 juil. 2015, 15:16
tu as du te planter quelque part c'est certains, à moins que ton démarreur n'est pas aimé le démontage ça arrive parfois mas rarement. faudrait taper dessus pour le débloquer si c'est lui
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 16:18
je vais essayer de taper dessus. Pour le remontage, il suffit de de visser les 3 vis (avec le centreur en place), il ne faut pas le caler ou faire autre chose ?
maxdefi
Voiture : 106
Message par maxdefi » dim. 26 juil. 2015, 16:39
J'ai tapé dessus toujours ce bruit "krrrrr" !
Ce qui est bizarre c'est que j'ai rechargé la batterie et quand je mets le contact, le témoin s'allume et la pompe a essence ne s’arrête pas.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 26 juil. 2015, 18:03
pmh donc si ta pompe s’arrête pas
