nombre de sonde lambda
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Bonjour à vous,
Alors voilà, j'ai décidé de changer ligne / collecteur d'origine pour de l'inox sur ma sax' , mais je doute, il me semble qu'il y a une seule sonde située au niveau du collecteur d'échappement pour mon modèle (1.6l 8V 90ch année 2000 / phase 2) ?
Certain d'entre vous doivent avoir le même modèle, quelqu'un peut-il me le confirmer siouplait ?
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: nombre de sonde lambda
Ton catalyseur est vertical ou horizontal?
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
Salut, merci pour ta réponse, il me semble qu'il soit horizontal, d'après ce que je vois sur le net pour mon modèle : http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet2160.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"1,4l 8S = 75ch
1,6l 8s avant 2001 = 90ch ( catalyseur horizontale sous chassis, compteur gradué jusqu'à 190 km/h)
1,6l 8s après 2001 = 100ch (catalyseur verticale à la suite du collecteur d'échappement, compteur gradué jusqu'à 210 km/h)
1,6l 16v ou 16s (n'importe
) = 120ch (moteur idem au 106 s16)"
"1,4l 8S = 75ch
- Red-Sax
Alors 1 sonde
Ok, parfait alors, donc selon toi, pas de soucis à se faire si je prends ce collecteur : http://www.auriolracing.fr/collecteurs- ... papes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Red-Sax
C'est le bon pour ta voiture vérifie si il y a un emplacement pour ta sonde on voit pas sur la photo
oK ! c'est vrai qu'on pas l'emplacement, et encore merci !
- Red-Sax
Fais aussi attention à ce prix la ca va pas être de la top qualité
Ouais c'est sur ... Mais bon il sera toujours mieux que le collecteur fissuré que j'ai actuellement
