Ratés en sous régime
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » dim. 09 août 2015, 17:03
Bonjour à tous
J'ai une 106 s16 qui a 200k km, et j'ai un soucis moteur...
La voiture démarre niquel (des fois faut des coups d'accélérateur pour qu'elle démarre), et le ralenti est bien stable. Cependant, lorsque j’accélère d'un coup (flat out !!) le moteur ne veut pas prendre les tours, il y a des ratés et la voiture est sur le point de caler. Par contre quand j’accélère doucement elle prends ses tours sans problème.
Une fois passer les 3000trs la voiture n'a plus de soucis, je peux accélérer en mode flat out et elle prends ses tours parfaitement.
J'ai les 4 bougies qui sont neuves, le moteur pas a pas a été nettoyé.
Merci de votre aide amis saxiste ! :coucou:
ax10 transfo gt
Re: Ratés en sous régime
Message par ax10 transfo gt » dim. 09 août 2015, 21:53
en général c'est la bobine qui crée ce souçis
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » dim. 09 août 2015, 23:11
Je vais voir ca de plus près merci :good:
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » lun. 10 août 2015, 18:13
Aujourd'hui j'ai essayé la bobine de la saxo a mon frère et rien y fait...toujours le même problème.
J'avais l'impression que ça le faisait moins mais je pense que c’était une simple impression :L
Lorsque je change de vitesse en mode arsouille, la voiture fait des ratés, mais très légèrement. On sent qu'elle a du mal a partir et d'un coup ça vient.
:up:
Thom76
Message par Thom76 » mar. 11 août 2015, 12:47
tu n'as pas de voyant moteur allumé ?
tes bougies sont propres ? :)
tu as regardé du coté du papillon d'admission, si tout est propre ?
{Clio 3 RS F1 Team}
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » mar. 11 août 2015, 23:40
Le problème c'est qu'il est tout le temps allumé :d
J'ai controlé les bougies elles etaient impec..
Demain je change le filtre à essence pour voir et sinon je pense démonter la partie admission pour tout bien nettoyé (moi même ! :q )
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » jeu. 13 août 2015, 18:59
J'aimerai avoir une petite info svp :up:
J'ai discuté avec mon frère et ont pense que ca pourrait etre le calculateur qui déconne... Parce que sinon la voiture tourne impec !
Or, je voulais tester le calculateur d'une autre voiture. Ma question est donc : le montage d'un calculateur 3 broches sur une saxo vts 16v est il plug and play sur ma 106 s16 3 broches ? y'a t'il des choses à changer ?
merci d'avance !!
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 13 août 2015, 19:19
Il va pas démarrer ton calculateur il me semble .
chaque calculo est "bloqué" par l'anti-démarrage avec la clé de ta voiture
{Clio 3 RS F1 Team}
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » jeu. 13 août 2015, 22:25
C'est bien ce qu'il me semblait.
Il n'existe pas des calculo plugandplay ? les peugeot sport top groupe N par exemple ? de toute façon j'essaierai.. la voiture va exploser :W
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » mar. 18 août 2015, 17:05
Je pense qu'il faut se concentrer sur autre chose avant de mettre le calculateur en cause ;)
T'as vérifier ta sonde lambda ?
Malheureusement, ça peut être tellement de choses...
Thom76
Message par Thom76 » jeu. 20 août 2015, 22:26
ou le capteur PMH ? qui peut parfois déconner a chaud egalement
{Clio 3 RS F1 Team}
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » mer. 26 août 2015, 14:47
Merci pour votre aide ! :good: :good:
J'ai plus de sonde lambda au decata (qui n'influe en rien sur le fonctionnement du moteur) par contre la premiere sonde lambda j'ai pas regardé. Elle aurait du mal à démarrer si cette sonde est défectueuse ? je m'y pencherai un peu plus
Le capteur PMH c'est possible oui. Car à chaud la voiture à déjà eu du mal à redemarrer ...
Je vous dit ca plus tard maitenant que je suis en vac :pff:
ptspowa
Voiture : 106 s16
Message par ptspowa » sam. 26 sept. 2015, 16:56
Un peu de news car j'ai toujours ce p**** de problème. J'ai changer le moteur pas a pas et meme le boitier papillon...
Toujours pareil :evil:
Prochaine étape le capteur PMH, et si ca persiste je pense changer le calculateur...
Message par viper01 » dim. 27 sept. 2015, 16:55
Un injecteur qui merde ? Une sonde de Tempé qui fout le bazrad. Le calculo je pense pas non plus.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 27 sept. 2015, 23:03
le calculo en effet c'est rare que se soit lui, c'est forcément une sonde, temp eau, lambda, régul d'essence, pompe à essence un peu faible, une connerie quoi
