Problème récurent électrique.
- Voiture : Saxo 1.1 2002
Bonjour.
Voilà je suis propriétaire d’une Citroën saxo 1.1 essence 2002.
Voilà je vous explique mon problème...
Au mois d’avril je me suis acheter le véhicule et la tout allait correctement. 2 mois plus tard, j’ai reçu un poste radio de la marque Lg. Je l’ai donc monté et nickel sa fonctionnait très bien même avec le mode remode qui est défini dessus que j’ai donc branché.
Pendant 2 semaines j’ai roulé avec le véhicule tranquillement sans avoir aucun souci à se moment là.Un matin, j’ai voulu utilisé le véhicule. Et là, pas de bolle...plus du tout de courant... Même au tableau de bord... Donc directement je me suis dit que la batterie était morte. Donc j’ai racheter une batterie neuve.
Je l’ai donc mise en place dans le véhicule. Elle a démarrer directement sans problème. Une semaine après, de nouveau le problème batterie neuve complètement décharger.... La je me suis dit, il y a une gros problème. Donc j’ai pas hésité je me suis dit que c’était le mode remode du poste qui me prenait tout le courant. j’ai donc retire le poste et recharger la batterie pendant 24h. Le lendemain, j’ai remis en place la batterie et fait tourné le véhicule, de nouveau pas de souci j’ai conduit le véhicule toute la semaine sans souci. La semaine suivante de nouveau le problème... Donc la je me suis dit c’est l’alternateur que j’ai teste moteur tournant et il débitait 14,4v...
De suite j’ai pensé aux fusible que j’ai vérifier et tous bon. Seul probabilité, le régulateur de l’alternateur... Donc j’ai pas chipoter j'ai carrément remplacé l'alternateur samedi passé. Et pas de problème.
Aujourd’hui matin, même avec une batterie neuve et un nouvelle alternateur de nouveau le problème qui reviens... Plus du tout de courant au véhicule même au tableau de bord et le verrouillage central...
Donc ma question est toute simple, avez vous des idées sur la panne ??
En sachant, que l’ancien propriétaire avait une installation complète dans le véhicule. ( Ampli, caison, etc...) Moi je n’ai pas tout sa. Tout a été démonte et repris pas le proprio sauf les 2 baffles de la planche arrière.
Merci a vous.
Jerry.
Merci a vous.
Jerry.
Re: Problème récurent électrique.
Remets ton ancien poste et compare si le problème persiste sinon inverse fil rouge et jaune pour voir si il y a pas une consommation de courant en continu si ça le faisait pas avant la pose du nouveau poste ça doit venir de la
Bonjour,arnaud toulet a écrit :Remets ton ancien poste et compare si le problème persiste sinon inverse fil rouge et jaune pour voir si il y a pas une consommation de courant en continu si ça le faisait pas avant la pose du nouveau poste ça doit venir de la
Je n'ai pas l’ancien poste. La voiture a été vendue sans. Et la depuis que j'ai remplacé l'alternateur je n'ai pas remonté le poste sans savoir. Et de plus pour éliminé en même temps les pertes de courant de différent consommateur d’énergie!
Donc hors mis les 2 fiches ( pour le poste ) vide je n'ai rien d'autre.
Et alors depuis que ta plus le poste ça le fait plus
arnaud toulet a écrit :Et alors depuis que ta plus le poste ça le fait plus
Bonsoir.
Bien si depuis au matin elle est complètement hs plus du tout de courant.
Et le pose, depuis que j'ai changé l'alternateur je ne l'ai pas remis. Justement pour voir si c’était le poste qui me prenait en permanence du courant...
Ah oui, j'oubliais...Jerry8628 a écrit :arnaud toulet a écrit :Et alors depuis que ta plus le poste ça le fait plus
Bonsoir.
L’ancien proprio avait donc fait une " installe complète" audio.
et au niveaux broche poste radio, il a tout connecté avec des sucres...
Personnellement je ne trouve pas sa très bien propre...
Ma question est, la perte de courant peut-elle venir de la au niveaux des sucres ?
Merci.
retire le fusible du poste tu sera fixé.
sinon ça peu etre une ampoule type boite à gant, plafond ou coffre qui reste allumé
Ok merci je vais faire sa ! J'en ai seulement 2 à retire. Une dans le coffre et une au plafonnier !ax10 transfo gt a écrit :retire le fusible du poste tu sera fixé.
