Culasse tu5 8s sur tu3jp
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » dim. 13 sept. 2015, 21:30
Bonjour donc voilà je créé ce topic pour la modife que je fais je suis après monter une culasse d'une saxo 1.6 8s 100 ch sur un moteur de tu3jp 75 ch , je suis après refaire le moteur complet
Et la culasse mit en place pour voir et sa passe niquel coter soupape :-)
Re: Culasse tu5 8s sur tu3jp
Message par lemessy-92 » mar. 15 sept. 2015, 01:15
c'est une modif connu et facile a faire ;)
bidule73520
Message par bidule73520 » mar. 15 sept. 2015, 05:34
lemessy-92 a écrit :c'est une modif connu et facile a faire ;)
Coter distribution je prend celle du 1.4 ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 15 sept. 2015, 08:44
oui pour bloc alu
bidule73520
Message par bidule73520 » mar. 15 sept. 2015, 09:57
D'accord merci j'ai commander aussi tout pour refaire le moteur coussinet , segment ect
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » mer. 16 sept. 2015, 10:01
Est-ce que tu peux dire tout ce que tu as dû changer pour y arriver ? Injection, calculateurs, échappement, est-ce pareil ?
bidule73520
Message par bidule73520 » mer. 16 sept. 2015, 10:05
vinvin a écrit :Est-ce que tu peux dire tout ce que tu as dû changer pour y arriver ? Injection, calculateurs, échappement, est-ce pareil ?
Alors je change le calculateur pour un 1.6 8s , régulateur de pression d'essence pck celui de ma caisse est en 1bar 1 j'ai changer la pompe pour une pompe d'une 1.4 vts , j'ai injecteur 1.6 8s après je préfère prendre un collecteur du 1.6 8s vu que le diamètre de sorti dechap sur la culasse et plus gros que ceux d'une 1.4 donc par précaution je prends le collecteur inox du 1.6 8s après j'ai le collecteur d'admission du 1.6 8s
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » mer. 16 sept. 2015, 10:11
T'as changé la pompe du 1.4 pour une de 1.4 VTS, y' a une différence entre les modèles ?? Le régulateur doit passer à combien ?
Ok ça fait quand même pas mal de pièces à trouver, mais bon quand tu trouves une culasse tu dois trouver le reste qui va avec. Le faisceau est le même ?
bidule73520
Message par bidule73520 » mer. 16 sept. 2015, 16:49
vinvin a écrit :T'as changé la pompe du 1.4 pour une de 1.4 VTS, y' a une différence entre les modèles ?? Le régulateur doit passer à combien ?
Alors à la base j'ai une 1.1l ;-) donc pompe d'un 1.1l j'ai virer le moteur pour un bas moteur 1.4 et haut moteur 1.6 8s le régulateur d'essence ne pence me mettre à 3.5 voir 4bar à voir sur banc après le faisceaux cest le même ;-)
bidule73520
Message par bidule73520 » mer. 16 sept. 2015, 18:32
Bonjour j'ai la rta mais ne trouve pas comment contrôler si les flasque lateral du vilo sont bon ou pas le moteur à 164.000km
bidule73520
Message par bidule73520 » ven. 18 sept. 2015, 19:37
Bonjour l'embrayage en 180 se monte sur une boite de 1.6 100 ch ?
willsax
Message par willsax » ven. 18 sept. 2015, 20:03
Oui
Saxo VTS Onyx 16v
bidule73520
Message par bidule73520 » ven. 18 sept. 2015, 20:13
Merci :-)
bidule73520
Message par bidule73520 » sam. 19 sept. 2015, 10:54
Bonjour dite moi vous avez déjà déposer le piston de sa bielle je parle pour un tu3 ? Parceque sur la rta il dise que je devrai remplacer le piston et la chemise ...
bidule73520
Message par bidule73520 » sam. 19 sept. 2015, 16:44
Personne assez urgent ?
