Problème Sérieux
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Problème Sérieux
Message par jeje2626 » ven. 06 nov. 2015, 09:06
Bonjour ,
J'aurai besoin d'un peu d'aide svp
Je suis en train de faire préparer un moteur et on a des ennuis pour faire la cartographie
C'est un 3 broche L4 1.6 16s
Défaut constaté :
Démarrage voiture tout est ok, au bout de 15sec perte d'environ 20 degrés d'avance à l'allumage et moteur qui ne tourne pas comme il faut. Aucuns défaut ne ressorts à la valise
Tout à été vérifié, aucuns court jus dans le faisceau, capteur papillon, pas à pas, tout y est passé et tout est ok. Hier au soir test avec une gestion programmable et la aucuns soucis le moteur tourne et sort la puissance prévu.
Avez-vous des pistes ou astuces ?
Le calculateur d’origine peut avoir des composants qui merdes et prendre une valeur refuge ?
Quel sont les composants qui impact l’avance à l’allumage ?
Bref actuellement on sèche sur cette problématique
Merci d’avance de votre aide
Modifié en dernier par jeje2626 le ven. 06 nov. 2015, 11:33, modifié 1 fois.
willsax
Re: Problème Sérieux
Message par willsax » ven. 06 nov. 2015, 09:09
C'est le problème des 3 broches.. :L
Bon courage :bien:
Saxo VTS Onyx 16v
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 06 nov. 2015, 09:12
willsax a écrit :C'est le problème des 3 broches.. :L
Bon courage :bien:
c'est à dire ? :)
Message par lemessy-92 » ven. 06 nov. 2015, 20:22
Bon courage :bien:
as tu plus de précision sur la raison? est ce une mise en sécurité du moteur par le calculo?
willsax
Message par willsax » ven. 06 nov. 2015, 21:12
Je sais que les 3 broches sont très chiant à reprogue.. Un pro ma di que 1 fois sur 3 le calculo grille.
Et moi même je cherche un pro pour une reprog car je suis en 3 aussi. :L
Et sur ma noire 3 broches après la reprogue plusieurs voyant reste allumé dont le voyant moteur :pff:
C'est un des défauts des 3 broches reprogue
Saxo VTS Onyx 16v
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 07 nov. 2015, 01:57
OK ça marche merci.
Je pense m'orienter vers un E-RACE.
À suivre
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » sam. 07 nov. 2015, 14:31
jeje2626 a écrit :OK ça marche merci.
À suivre
c'est le meilleurs choix que tu puisse faire de partir sur une programmable et le top pour moi je trouve c'est une plug&play ;)
c'est toitot qui te conseil ça? Si oui c'est lui qui te la monterai?
le petit gout du paradis
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 07 nov. 2015, 14:57
Oui c'est lui qui monte ça :bien:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » dim. 08 nov. 2015, 13:26
jeje2626 a écrit :Oui c'est lui qui monte ça :bien:
Dacc il te refait le faisceau ou il part sur une intégration dans un boitier d'origine?
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 08 nov. 2015, 17:44
On garde le calculo d'origine pour les fonctions classiques (TDB, compteur etcc.) et l'ERACE est greffé juste pour la carto moteur ;)
Modifié en dernier par jeje2626 le dim. 08 nov. 2015, 19:30, modifié 1 fois.
Titan
Message par Titan » dim. 08 nov. 2015, 19:29
Ca serait pas la fonction d'auto adaptation qui ferait merder tes paramètres?
Papiers siouplait !
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » dim. 08 nov. 2015, 19:31
Peux être , merci de l'infos on va chercher de ce côté là :bien:
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 nov. 2015, 10:43
A LOCKER :bien:
