Soucis col de cygne 1.6 90cv
- Sax'max
- Voiture : Saxo 1.6 8s
Salut a tous donc voila apres achat de ma voiture j ai entendu prise d air au col de cygne .. apres verif .. la pate sur la boite etait cassee .. et donc ca a force il s est fissure au nivo de la fixation avec le collecteur .. donc j ai tout ressoude .. et change joint mais apres remontage j ai une fuite au joint ... grrrr .. je ne sais pas si il s est deforme .. mais j avais rachete un col du coup .. a priori le meme .. mais au montage il etait a l ouest .. je ne tombais pas dans la fixation de boite .. et le diametre du tube etait bien plus reduit .. pourtant c etait une ref origine .. avez vous deja eu ce souci ? Est ce que les col de cygne 1.4 et 1.6 sont les memes ? Je sais que sur le 100cv il est verticale...
Ex: saxo vts 1.6 16v ph1 banquise, aujourd'hui saxo vts 1.6 8s heliodore
Re: Soucis col de cygne 1.6 90cv
un col de cygne 1L4 ira mais diamètre plus fin et la patte sur la boite sera pas bonne à moins d'y mettre une entretoise pour pouvoir y monter la vis du fait que se soit un bloc alu
un de 106 XSI 1L6 ou 1L4 cata par contre sont pareil que saxo 90cv car bloc fonte
- Sax'max
Ok merci beaucoup je vais voir ca ...
