Consommation important d'huile
gazzz
Voiture : Saxo vtr 8s
Message par gazzz » sam. 21 nov. 2015, 23:47
Bonsoir amis saxiste, voila maintenant 1 mois et demi que j'ai acheté ma saxo vtr 8s de 1997 et j'ai un souci c'est quelle consomme a peux près 2 litre d'huile tout les 1000km est ce que c'est normal ? Je trouve sa important tout de même.
pleintak
Re: Consommation important d'huile
Message par pleintak » dim. 22 nov. 2015, 09:24
2L pour 1000km c'est trop
Elle fume ?
gazzz
Message par gazzz » dim. 22 nov. 2015, 09:34
Elle fume blanc assez epais a froid mais des que le moteur et chaud plus rien. Elle a 161000 km et un joint de culasse a été fait dessus a 157000.sur le net il parle de segmentation ou queue de soupapes.
Rémy
Message par Rémy » dim. 22 nov. 2015, 09:59
2 L d'huile aux 1000 km, c'est énorme.
Par contre, surpris qu'elle ne fume pas bleu...
Y aurait il une fuite d'huile ? N'as tu rien remarqué en dessous ?
- TU5J4 !!!
gazzz
Message par gazzz » dim. 22 nov. 2015, 10:08
Bonjour, et tout dabord merci de m'aidé. Non pas de fuite d'huile je vais encore allez verifié ce matin au cas ou par contre c'est bien gras au bas moteur au niveaux du filtre a huile et la boite. Je ressend pas une perte de puissance non plus, le moteur tourne bien.
Message par viper01 » dim. 22 nov. 2015, 16:44
Tu as regarder dans le radiateur si tu as de la mayonnaise ?
Effectivement c'est assez enorme comme conso. :L
gazzz
Message par gazzz » dim. 22 nov. 2015, 17:09
J'ai verifié pas de mayo aucune fuite d'huile par contre j'ai comme une aspiration au niveaux du bouchon de remplissage d'huile :L
pleintak
Message par pleintak » dim. 22 nov. 2015, 21:04
La fumée blanche à froid c'est la condensation de l'échappement.
En dessous tu dis que c'est gras ..... c'est assez épais type cambouis ou bien tu peux distinguer des goutelettes d'huile qui pendent en attente de tomber
Regarde pour ôter d'un doute ta boite à air s'il n'y a pas plein d'huile dedans
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 22 nov. 2015, 21:25
en effet soit le segmentation ou joint de queue de soupape, ce qui ne m’étonnerais pas à ce kilométrage par contre complètement bête de pas les avoir fait en même temps que le joint de culasse
gazzz
Message par gazzz » dim. 22 nov. 2015, 21:35
Non le gras c'est plutot camboui pas de trace d'huile recente.j'ai changé le filtre a air il y a 1 semaine et aucune trace d'huile non plus.Donc malheureusement a pars les soupapes et la segmentation il reste plus grand chose. Degouté cela fais que 1 mois que que l'ai. En terme de reparation cela coute cher non ? Est ce que je peux roulé comme sa un petit moment ou bien je risque d'abimé le moteur ?
Arn01
Voiture : Saxo 16V BGP
Message par Arn01 » dim. 22 nov. 2015, 22:56
Tu sais y'a quoi comme huile dedans ?
Saxo VTS 16V Bleu GP ici
Tableau Jantes
gazzz
Message par gazzz » dim. 22 nov. 2015, 23:13
Je ne sais pas ce que l'ancien proprio a mis comme huile moi j'ai rajouté de la total activa 10w40.
pleintak
Message par pleintak » lun. 23 nov. 2015, 08:12
Dès que tu démarres, à la seconde, regarde si t'as un nuage de fumée bleue ..... parce que bouffer de l'huile sans que ça se voit à l'échappement c'est etrange :voyons:
gazzz
Message par gazzz » lun. 23 nov. 2015, 13:37
Non j'ai verifié aucune fumé bleu. J'ai été voir un petit garage citroen pres de chez moi il a aussi a trouvé sa curieux,il ma dit peut être que l'ancien proprio qui a fait le joint de culasse la mal fait, deja le cache culbuteur été pas serré :L. On a refait le plein d'huile mis le compteur a 0 puis verifie tout les 500km pour voir ce quel consomme reèlement.affaire a suivre
Message par lemessy-92 » lun. 23 nov. 2015, 15:46
Degraisse bien ton moteur pour voir si c'est une fuite d'huile ou non.
