Bonjour, j'ai un problème avec ma Saxo BGP.. Quand je suis en bas régime la voiture me donne des à coups, quand je veut repartir en 1er elle a due mal a partir, il faut que je mette le pied au plancher pour la relancer..
J'ai vérifié mes bougies, j'ai changer ma bobine, j'ai nettoyer le capteur pas-pas.. J'ai penser à la sonde lambda ou le capteur PMH. Si vous avez des solution merci de m'aider j'en peut plus la x)..
PS: je mets du 98
