Questions diverses pour montage turbo
Posté : mar. 08 déc. 2015, 13:20
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, j'aurais besoin de quelques avis éclairés pour compléter mes connaissances et soulever les problemes auquels je n'aurais pas pensé..
J'ouvre un topic car aucune de mes recherches ne m'a amené a un sujet qui traite mes questions (si je l'ai loupé, n'hésitez pas à me le montrer, merci
Mon projet se base sur une VTS 1400cc de 2001.L'objectif est plutôt de relever le défi mécanique, que de gratter la performance (bon faut quand même du gain à la clé, sinon c'est pas très intéressant...)
Les puristes me diront avant même d'avoir lu "Ca sert à rien, achete un bloc 16V"
Dans ce cas là, vous pouvez quitter le topic. Pour les autres, mes oreilles vous écoutent avec attention
J'ai déjà mon collecteur inox:
Je prévois ensuite:
- Echangeur d'air en facade + circuit durites silicone, tubes alu, etc.
- Turbo chinois type 2860 (Garett c'est encore un peu cher pour mon budget pour le moment..)
- Downpipe, supression du pare-flamme, etc.
- Mano température huile - température eau - pression turbo
- Dumpvalve
Et je dois surement oublier quelques bricoles..
Quelques questions:
- Radiateur d'huile -> Faut-il en prévoir un ? Comme ca restera une utilisation loisir et sans chercher à tirer 200cv du bloc, ca ne devrait théoriquement pas trop chauffer, en gardant un oeil sur le mano de température
- Pression turbo -> Un spécialiste du kit turbo (Laurent Motors) m'a dit que mon moteur pouvait recevoir jusqu'a 0,5bar de pression supplémentaire grace au turbo. Au dessus il faudrait prévoir de mettre le nez dans le bloc (bielles, pistons, cale de décompression etc.) Qu'en pensez-vous ?
- Circuit huile turbo -> Les plaques sandwich permettent de créer une annexe au circuit d'huile pour le radiateur d'huile par exemple. Mais pour le turbo ? Peut-on se prendre sur la plaque sandwich ou dans le moteur directement ? A quel endroit ? Et peut on monter le circuit de turbo + radiateur d'huile sur le circuit créé par la plaque sandwich ?
- Gestion moteur -> Forcément, une gestion moteur est à prévoir pour le meilleur rendement possible. Est-il possible de tester sans avoir à retoucher la gestion ou les sondes moteur vont trop déconner pour que le moteur tourne rond ?
Voilà pour mes principales questions, si vous avez des suggestions à faire, je suis toujours preneur, bonnes ou mauvaises, du moment qu'elles sont constructives
Bonne journée
Je prévois ensuite:
- Dumpvalve
Quelques questions:
Bonne journée
