Besoin d'aide : montage ligne échapp' / collecteur
Posté : ven. 11 déc. 2015, 21:53
par PoBuKa
Bonsoir all,
Alors voilà, je compte monter dimanche collecteur / ligne / pot, mais j'ai des emmerdes (car je suis une bouse en méca :good: ) avec la liaison ligne-collecteur.
Donc, première question, comment mettre les vis reliant le collecteur à l'intermédiaire
Celle là m'a l'air foireuse non ?
Et deuxième question j'ai aussi l'impression que le "joint tressé" mis en place entre le collecteur / intérmé laisse trop de rab et que l'intermédiaire n'embrasse pas le collecteur, est-ce normal ?
Re: Besoin d'aide : montage ligne échapp' / collecteur
Posté : ven. 11 déc. 2015, 23:23
par ax10 transfo gt
pour le joint c'est normal il va se tasser au serrage...
pour les vis le montage en photo n'est pas la bonne
donc voila le sens: rondelle qui rentre dans l'inter comme tu as mis, la vis qui traverse l'inter et collecteur, après coté collecteur tu as le ressort, la rondelle à rebord pour centrer le ressort et enfin l'écrou
je sait pas si j'ai était clair dsl
Posté : ven. 11 déc. 2015, 23:39
par saxoMIG37
Comme le dit ax10 ci dessus une fois le ressort et les vis en place dans le bon ordre (je confirme ce que dit ax10) le joint va être écrasé et tout sera bon. Je dois regarder mon échappement ce weekend, je te posterai une photo...
Posté : ven. 11 déc. 2015, 23:46
par PoBuKa
Ok, merci pour ta réponse ! Donc si j'ai bien compris, comme ça ?
Posté : ven. 11 déc. 2015, 23:58
par New-morning35
PoBuKa a écrit :Ok, merci pour ta réponse ! Donc si j'ai bien compris, comme ça ?
C'est exactement ça :bien:
Posté : sam. 12 déc. 2015, 00:04
par PoBuKa
Ok, c'parfait alors, même si l'autre côté a du mal à rentrer du coup x), j'essayerai de me démerder, merci à vous !
Posté : sam. 12 déc. 2015, 10:00
par ax10 transfo gt
voila c'est ça, après tout est neuf donc un peu plus dur à monter, tu peux t'aider avec un pince étau peut être pour serrer un peu le coté qui est un peu juste en longueur
Posté : sam. 12 déc. 2015, 12:42
par PoBuKa
Ok !
Posté : dim. 13 déc. 2015, 22:20
par saxoMIG37
oui c'est ça!
