Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait il les couples de serrage pour le montage de vis de bielles arp sur bielles d'origine ou aurait réalisé ce montage ? la réf de mes vis est 104-6002 mais aucune indications sur ces couples...
Merci par avance les saxistes
Couple de serrage vis de bielles arp
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: Couple de serrage vis de bielles arp
apparemment 40 ft-lbs http://arpinstructions.com/instructions/104-6002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
donc environ 54.23 Nm. Par contre le couple est donné avec utilisation de leur graisse lubrifiante.
- kybaten
- Voiture : saxo vts 1.6
Wep c'est Nickel j'ai pleiiin de Lub fourni avec
merci Lacaroft !!
- kybaten
Au top tout est en place !! Merci tout le monde, au top comme toujours le forum
