jeu des pistons
106deMars
Voiture : 106 rallye 1600
jeu des pistons
Message par 106deMars » dim. 27 déc. 2015, 19:29
J'ai un jeu latéral des pistons dans les cylindres, cela signifie t'il que ma segmentation est fatiguée??
J'ai remarqué se jeu en nettoyant les pistons au PMH, de plus quand sur le même piston (qui a contenu du liquides pour nettoyé) lorsque je suis au PMB on peut voir des traînée/trace de liquide est ce normal???
merci de vos réponses.
jon08
Voiture : Majorette
Re: jeu des pistons
Message par jon08 » dim. 27 déc. 2015, 20:08
Une segmentation a toujours du jeu :oui: Il te faut des cales pour mesurer la côte et voir si tu es dans la marge de tolérance.
Pour tes traces, je ne vois pas trop ce que tu veux dire :voyons: Si c'est sur la tête de piston, tant que ce n'est que visuel, ça ne doit pas être gênant :bah:
Re: jeu des pistons
Message par viper01 » dim. 27 déc. 2015, 22:26
Je vois pas comment tu peux mesurer le jeu de ta segmentation avec les pistons dans le moteur :voyons:
Tu mesures le jeu à la coupe avant montage oui, mais une fois en place :???:
jon08
Voiture : Majorette
Re: jeu des pistons
Message par jon08 » lun. 28 déc. 2015, 02:19
Oui évidemment, il faut démonter, je n'ai pas précisé. En même temps sans démonter c'est un peu tendu pour passer une cale :W
Re: jeu des pistons
Message par viper01 » lun. 28 déc. 2015, 02:38
Toujours etre précis, toujours :ho: :papy: :lol:
106deMars
Re: jeu des pistons
Message par 106deMars » lun. 28 déc. 2015, 17:06
Ok merci de pour ces informations, je n'avais à la base pas prévu de démonter le bloc mais bon tampis... comment opérer??
je sort les pistons des cylindres j’enlève la segmentation puis je glisse un segment dans le cylindre et mesure avec des cales l'écart entre ses deux extrémités??
merci encore de votre aide
jon08
Voiture : Majorette
Re: jeu des pistons
Message par jon08 » lun. 28 déc. 2015, 18:23
C'est ça, il faut déculasser et sortir les pistons (enfin l'ensemble bielle/piston). Ensuite tu choppes un segment et tu le place dans son cylindre seul et tu mesures le jeu à la coupe (là où il est coupé quoi).
Par contre je ne connais pas les marges de tolérance d'origine :L
Bon, après, une chose que tu peux faire avant de démonter c'est prendre tes compressions: si elles sont bonnes, peu de chance que ta segmentation soit à remplacer sauf si t'as de l'huile qui remonte ou que tes cylindres sont marqués :roll:
106deMars
Re: jeu des pistons
Message par 106deMars » lun. 28 déc. 2015, 20:21
... le problème c'est que c'est un peu tard le moteur est démonté. Du coup j’essaierai de trouver les tolérances et le faire, mais pour l'instant je ne voudrait pas m'éparpiller, je vais finir de m'occuper de la culasse.
Merci de votre aide, si jamais vous avez les valeurs des tolérances elles sont les bienvenue même si je fait sa plus tard :)
Re: jeu des pistons
Message par viper01 » lun. 28 déc. 2015, 22:38
Les pistons bougent c'est normal comme on t'a dit, apres suivant le kilometrage et aussi à quoi ressemble les futs tu peux voir si ta segmentation est en bon état ou pas. ;) Si tu vois encore bien les stries c'est bon. ;)
