Salut à tous!
j'ai un petit soucis de démarreur. Ce dernier ne veut plus démarrer avec le clic habituel. On l'a donc changé, toujours rien. Après l'avoir testé à vide et validé son fonctionnement, on a donc commencé à regarder les tensions d'alim.
Et là, surprise!
Borne + après contact du démarreur: 2.3V
Borne + après contact au niveau du tableau de bord (pour référence): 12.33V
Même endroit, clé en marche: 11.7V
Borne d'activation (petite cosse) du démarreur, clé en marche: 8V
Même endroit, mais au tableau de bord: 10.7V
Tout semble donc normal, hormis que le démarreur n'a que 2.3V à ses bornes... En regardant le schéma, il est pourtant connecté en direct. Je pense donc à deux choses que je testerai demain:
- Cable d'alim 12V grillé (peut probable), ou cosse un peu veille (plus probable)
- Masse boite mal branchée (peu probable car ça n'explique pas, me semble-t-il, le 2.3V...
D'autres idée? Merci d'avance!
Tension d'alim démarreur = 2V
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Re: Tension d'alim démarreur = 2V
Hello!
Finalement, c'était la cosse... Donc pour les prochain, si votre démarreur n'est pas connecté au 12V côté batterie, vous pouvez avoir une tension résiduelle qui arrive par l'alternateur...
Merci pour l'info.
Ca peut servir pour les noobs en elec (qui à dit Viper
