elle accélère toute seule
Posté : mer. 30 déc. 2015, 16:20
salut,
depuis quelques temps, lorsque la 16 est chaude, j'ai le moteur qui reste dans les tours, comme si j'avais un regul de vitesse
pas très pratique pour tout les jours, surtout au rétrogradage
par exemple, lorsque j'embraye, je mets un coup de gaz et le moteur reste sur le régime.
voilà ce qui a été changé ce mois ci:
sonde lambda neuve
sonde de température neuve
pas à pas neuf
sonde pression admi neuve
sonde température admi neuve
joint collecteur admi (entre les 2 parties) neuf
calostat neuf (même si aucun rapport avec le soucis)
filtre essence neuf
régulateur de pression essence neuf
bougies neuves
bobine remplacée par une en stock
les injecteurs ont la bonnes impédance et crachent bien, mais pas changés
le câble d'accélérateur n'est pas grippé et cela ne me le fait qu'à chaud
je précise aussi que ma 106 tourne à l'E85 avec reprog
quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème car je vous avoue que je sèche
