depuis déjà quelques jours, une quinzaine, mon démarreur ne fonctionne plus très bien. Quand je veux la démarrer, je tourne la clé et elle me fait comme si la batterie était déchargée. Alors que je l'ai changée il y a quelques mois. Elle est donc quasiment neuve. Je dois tourner 5-6 fois avant de devoir démarrer.
Je redoute qu'un jour je ne puisse plus démarrer, je fais donc appel à votre aide, s'il vous plait.
En vous remerciant par avance de votre soutien,
Cordialement.
						Démarreur
Re: Démarreur
as tu mesuré la tension de la batterie?
as tu essayé avec un booster?
				ax10 transfo gt
Re: Démarreur
sa sent le démarreur en fin de vie quand meme tout ça
						- MrGada
 - Voiture : Saxo Exclusive
Re: Démarreur
Niveau tension, on va voir ça.
Niveau booster, non. Vous pouvez m'éclairer un petit peu plus svp ? Je suis novice.
Au niveau du démarreur pareil. Comment faire ces vérifications ?
En vous remerciant de votre aide.
				ax10 transfo gt
Re: Démarreur
si t'as batterie est très récente et que tu es sur d'elle c'est ton démarreur
à la limite si tu peux tester avec une autre batterie au moment ou ça beug pour être sur
après vérifie que les cosses au cul du démarreur soit bien serré et que celle sur la batterie tienne bien
