Bonjour a tous
Voila mon probleme sur une saxo 16v de 2001.
je viens d avoir 2 coupures moteurs, la premiere etait due a une cosse batterie mal serree.
Pour la seconde, la direction assistee s est mise a durcir en roulant, je me suis gare, le moteur a coupe.....j ai redemarre et tout est rentre dans l ordre.....J ai lu sur le forum des posts sur les problemes de neiman, est ce que cela peut venir de ca?
C est la premiere foos que elle me fais ca (100 000 kms)
Merci pour votre aide
Probleme Direction assistee et coupure moteur
Re: Probleme Direction assistee et coupure moteur
La direction assistée chez nous est électrique (la pompe de DA se trouve du coté du phare conducteur, en bas du bocal ^^)
Essaie de démonter la cosse électrique et de voir si elle et le faisceau sont propres ?
pour le neiman, je ne sais pas :/
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
Merci pourvta reponse Thom
Je vais verifie
Je vais verifie
- Piéoplanché
- Voiture : Saxo VTS, KTM EXC Supermotard
Tu peux aussi jeter un oeil du coté des fusibles moteur, habitacle, et des maxi fusibles (moteur), les cosses de neiman (démontage, WD40, remontage), et la cosse de la pompe de DA
