Problème écrou de 5ème dernière génération
hello, qui sait où je peut trouver une douille a créneaux pour l'écrou de 5ème?
sachant qu'a la dépose j'avais un écrou 6 pans. mais après 2 serrages, j'ai trouvé qu'il était moins efficace donc remplacement
une photo pour bien comprendre
Re: Problème écrou de 5ème dernière génération
Jamais vu ce type d'écrou
Tu as essayé de voir avec un garage ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Et pourquoi pas une douille à 12 pans?
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
J'ai une Facom mais sa coute une co***lle
Pourquoi ne pas remplacer par un écrou 6 ou 12 pans ?
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
C'est quoi la taille de l'écrou, on en trouve sur le net mais pas sûr que ce soit la bonne dimension.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
En auto c'est rare d'en trouver.viper01 a écrit :Jamais vu ce type d'écrou
Je ne suis pas allé voir mon citroen car je ne suis pas sûr qu'il possède la douille. Puis je ne veux pas abîmer la boite en l'amenant chez eux. Sans compter le cout de main d'oeuvre qu'il pourrait me demander.
Ca ne fonctionne pas car c'est des créneauxkeny a écrit :Et pourquoi pas une douille à 12 pans?
Ben a 22€ le kit avec l'ecrou a creneau...j'ai pas envie d'acheter un nouvel ecrou plus adaptélacaroft a écrit :J'ai une Facom mais sa coute une co***lle
J'ai cherché et j'en ai trouvé a 40€reggaetom a écrit :C'est quoi la taille de l'écrou, on en trouve sur le net mais pas sûr que ce soit la bonne dimension.
Donc je vais me fabriquer ma douille a creneau pour 10€
- keny
La photo ne s'affichait pas sur mon tel, comme toutes les tiennes je crois bien
Sinon il reste la solution chasse goupille et marteau
J'ai cette douille, ca s'achete direct chez citroen ou peugeot, c'est référencé en outil chez eux.
elles sont hébergées sur google drive; le problème viens peut être de là ou du paramétrage de ton tel.keny a écrit :La photo ne s'affichait pas sur mon tel, comme toutes les tiennes je crois bien
sur android et ios je les vois bien
pas de ça mon cherkeny a écrit :Sinon il reste la solution chasse goupille et marteau
je veux serrer au couple préconisé même si l'écrou sera freiné avec la plaquette anti-rotation
et il coute combien?doryan a écrit :J'ai cette douille, ca s'achete direct chez citroen ou peugeot, c'est référencé en outil chez eux.
maintenant c'est trop tard parce que je vais le fabriquer
jamais vu sa non plus mais pour moi je prendrez une douille au diamètre des créneaux et tu la meule pour te faire toi même les créneaux
vue comme ça oui mais en faisant des simu avec l'écrou, je n'avais pas assez de matière apres meulage de la douille.
donc j'ai acheté une douille plus petite sur laquelle je vais souder 4 dents assez solide pour le serrage
si la météo le permet, je la finirais ce WE.
