Sifflement à froid
Cookie
Sifflement à froid
Message par Cookie » sam. 23 janv. 2016, 20:13
Bonjour à tous, je rencontre un problème de sifflement sur ma saxo quand je tourne. Le sifflement se produit moteur à froid. Quand je demonte la corroie d'accessoire, pas de sifflement. J'ai donc remplacer le galet tendeur qui avait un jeu mineur ainsi que l'alternateur. Le bruit est toujours present, avez vous d'autres idées d'où pourrai provenir le pb ?
[youtube]https://youtu.be/yGHFB0Bd4eM[/youtube]
Re: Sifflement à froid
Message par lemessy-92 » sam. 23 janv. 2016, 21:13
changer la courroie.
et te présenté sur le forum!!
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 23 janv. 2016, 21:25
salut, si ca couine au niveau de la courroie daccesoire a froid et quand tu braques cest rien cest "normal".
a froid ca tire beaucoup sur l'alternateur et si tu braques ca tire encore plus vu que la pompe de direction electrique demande plus de jus.
si cest juste les deux trois premiers braquages style quand tu sors du garage cest rien laisse comme ca.
Cookie
Message par Cookie » dim. 24 janv. 2016, 19:51
J'ai débranché le moteur de pompe de direction assistée et le bruit est toujours présent. Je pense que c'est la poulie damper ou l'alignement de mes poulies. J'ai une courroie d'accessoire en rab donc je vais essayer de la changer mais je pense pas que cela va changer.
