				Problème anti démarrage
				Posté : jeu. 04 févr. 2016, 19:47
				par ketbi68
				Bonjour à tous, suite à une immobilisation de deux ans pour de gros travaux j'ai voulu remettre ma sax en route ce week end et la c'est le drame....
Pas de pompe à carburant, pas d'allumage et le voyant d'anti démarrage qui clignote!!
J'ai testé avec un shéma tout le câblage de l'anti démarrage tout est ok, ma sax est une l4 avec le calculo 3 broches, ma question est est il possible de supprimer l'anti démarrage dans le calculo? Ou alors avez vous des pistes sur se que je pourrais faire pour résoudre mon problème? Merci d'avance car la je suis perdu!!
				Re: Problème anti démarrage
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 11:11
				par ax10 transfo gt
				tu as une batterie neuve? ça peux arriver avec une vieille batterie, sinon en passant par chez citroen ou quelqu'un qui à la valise de diag tu peux rentrer le code clé si tu l'as eu avec la voiture, car avec la batterie vide le calculo à perdu la mémoire code c'est pas rare
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 12:19
				par ketbi68
				Oui batterie neuve mon problème est que je n'ai pas le code clef de la voiture mais j'ai entendu qu'il étais possible de supprimer l'anti démarrage direct dans le calculo car je n'ai plus envie d'avoir de soucis!
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 12:39
				par ax10 transfo gt
				pour débloquer le calculo oui c'est possible faut l'envoyer à un spécialiste qui te feras ça
sinon pour le code tu peux l'avoir chez citroen
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 13:48
				par ketbi68
				Connais tu un spécialiste qui fais sa?
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 13:59
				par ax10 transfo gt
				moi perso non, dsl
				Posté : ven. 05 févr. 2016, 15:53
				par ketbi68
				J'ai lu que 106gtitom pouvais les débloquer mais je n'arrive pas à le contacter quelqu'un sait si il sait faire et si il y as un moyen de le contacter?
				Posté : sam. 06 févr. 2016, 11:20
				par christophe_08
Si tu as le voyant clé qui clignote, il se peut que ton calculateur a perdu le code à 4 chiffres.
Si tu ne l'a pas, il faut le demander chez Citroen.
Ensuite avec une valise style Lexia, tu re-rentres ton code.
Bon courage.
Christophe
