alignement poulies de courroie accessoire
Modifié en dernier par viper01 le lun. 04 avr. 2016, 15:26, modifié 1 fois.
Raison : Correction titre
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: alignement poulies de distribution
Ah oui il y a un problème.
Ta poulie de vilbrequin est bien montée à l'endroit ?
PS : courroie d'accessoire, pas distri.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Je ne sais pas si sur les alternateurs d'origine cette pièce est présente, mais pour les poulies allégées il y a un "spacer", une rondelle qui permet d'augmenter le déport de la poulie.
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
En effet, ce n'est pas aligné.
A première vue, l'alternateur à l'air à sa place (pas évident de "mal" le monter
A moins qu'il existe plusieurs modèles ?).
Je viserais plutôt pour un montage "à l'envers" de la poulie damper (la grosse). Et encore, est-ce possible de la monter dans l'autre sens ?
Précise quel moteur c'est, j'y vois pas grand-chose sur ta photo
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
A la vue de la photo, je pense comme les autres a un mauvais montage de la poulie damper de courroie accessoire (si c'est possible de la monter a l'envers
Heureusement que c'est pas celle de la distri, sinon aie le moteur
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- Nico_7.24
La poulie vilebrequin/damper est à l'envers
J'ai fait 15 km le montage à l'air opérationnel . On vois les deux entretoises du dessus heureusement j'avais les vis d'autant plus longues ;Le plus bizarre comment j'ai pu rouler si longtemps avec ce défaut
dommage, comme dit plus haut, ta poulie de vilo est a l'envers!!
c'est seulement 3 vis a défaire.
- Olivier57420
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Re: alignement poulies de courroie accessoire
Déplacer dans la bonne section.
