Info pour un swap 8s => 16s
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » mar. 16 févr. 2016, 19:38
Bonjours à tous, j'ai une saxo VTS Ph1 année 1998 moteur Tu3jp L3. 1,4i 6ch. Totalisant 310.000km assez fatiguer je voudrais faire un swap.
Je vais acquérir pour une somme misérable un Tu5jp4 complet en L4 version climatisation de xsara2.
Ma question esque je peut le monter avec toute les sonde faisceau et calculateur du 8s L3 ?
Olivier57420
Re: Info pour un swap 8s => 16s
Message par Olivier57420 » mer. 17 févr. 2016, 09:16
Bouine a écrit :Bonjours à tous, j'ai une saxo VTS Ph1 année 1998 moteur Tu3jp L3. 1,4i 6ch. Totalisant 310.000km assez fatiguer je voudrais faire un swap.
Il me semble que les broches du calculateur de L4 sont différentes du L3 (L3 une broche et L4 il y en a 3) :voyons:
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » mer. 17 févr. 2016, 14:26
Oui ces différant d'où ma question.
Message par viper01 » mer. 17 févr. 2016, 15:32
Déplacer dans la bonne section :jap:
Tu as fait une recherche déja dans le forum ? Ya X sujets de swap...
baba91
Message par baba91 » mer. 17 févr. 2016, 15:40
Je ne pense pas que tu puisses monter ça comme ça. Regarde sur le dorum tu devrais trouver, de mémoire il faut aussi changer le carter d'huile pour un de j4 entre autre
Message par lemessy-92 » mer. 17 févr. 2016, 17:34
faire tourner un s16 avec une gestion de 8s est possible; mais il faudra remplacer ou rallonger quelques connecteurs.
pour le carter d'huile, ben ça dépend de ce que tu veux faire.
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » mer. 17 févr. 2016, 21:16
Salut, ouai j'ai tout regarder a travers Google et ici, pas de réponse trouver a ma question.
Sinon merci pour la réponse sur la gestion nikel pour le moment si sa peut ce monter et permettre de démarrer le moteur.
Cependant la ramp injecteur de mon 1,4 et avec un retour d'éssence et le régulateur au bout.
j'ai aussi un moteur de méme génération 1,6 8s (l3) complé si sa peut m'aider au cas ou lors du swap.
Apres pourquoi changer le carter d'huile ?
Demain je vais aller chercher le moteur 16s et je vais voir de plus prés.
Ce que je veux faire, c'est de démonter le Tu3jp ancien model et démonter toute les sondes et faiceaux (L3) et le mettre sur le Tu5jp4 (L4) et tout remonter dans la caisse. Sachant aussi que je vais devoir interchanger le collecteur échappement du tu5jp4 Catalyseur vertical contre celui du tu5jp 1,6 l3
Esque tout ce que j'ai dit... est fesable ?
En lisant bien dans le forum, ma saxo et équiper de la fameuse prise noir que tout le monde veux soidisant pour les swap. ( 1 seul prise rond noir moteur habitacle )
Message par viper01 » jeu. 18 févr. 2016, 13:54
Tu ne peux pas monter un collecteur d'echappement de TU5JP sur un JP4, la culasse et donc l'entraxe n'est pas le meme.
D'ou le fait de devoir changer le carter d'huile, car sinon tu ne peux pas monter le collecteur de J4.
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » jeu. 18 févr. 2016, 14:36
Ah d'accord, comment je Peut faire ?
Message par lemessy-92 » jeu. 18 févr. 2016, 14:54
carter + collecteur j4
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » jeu. 18 févr. 2016, 15:55
Et si je laisse le collecteur du tu5jp4 sa poura se monter provisoire ? J'ai un tube Afrique inox et intermédiaire inox sans pare flame.
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » jeu. 18 févr. 2016, 22:07
Sa va être compliqué j'ai pas de carter d'huile ni de collecteur echapement ni admission du J4
J'ai que un tu5jp 1,6 8s complet de coter.
Apar sa j'ai fait des recherches je ne trouve pas de pièces de j4 qu'il me faudrait. Je vois pas comment avancer.
Message par lemessy-92 » jeu. 18 févr. 2016, 22:51
c'est bien beau de venir nous demander de l'aide pour ton swap; mais tu pourrais au moins avoir la décence de te présenter et de nous donner plus d'info :pff:
on est pas des devins.
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » mar. 23 févr. 2016, 11:32
Ah oui pas de problème j'irai le faire.
Pour les nouvelle j'ai commender un carter d'huile et le collecteur echapement du J4 + le tube qui dessent sous le moteur.
Bouine
Voiture : Saxo Vts
Message par Bouine » mar. 01 mars 2016, 11:58
Présentation faite.
