azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » dim. 21 févr. 2016, 06:37
Bonjour a tous je souhaite installer une sonde de pression d'huile sur mon jp4.
Cependant je ne peux pas placer la sonde au niveau de la sonde d'origine sur le bloc
Je souhaiterais effectivement la placer (si c'est possible) sur la culasse comme sur cette photo
est ce que ya la meme pression que dans le bloc a ce niveau ?
merci a tous !
azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » dim. 21 févr. 2016, 06:44
merci a tous !
olivier36
- Voiture : saxo vts
Message
par olivier36 » dim. 21 févr. 2016, 10:09
Sa depend des Jp4 moi j'ai un C2VTS de 2007 et obliger de mettre une plaque sandwich
Message
par lemessy-92 » dim. 21 févr. 2016, 13:48
on prend les pressions au plus près de la pompe.
et je n'ai vue personne se prendre ici.
moumoute14
Message
par moumoute14 » dim. 21 févr. 2016, 14:01
Si moi !
Je l'ai mise là parce que justement c'est loin de la pompe. Si la pression est bonne à cet endroit c'est bon partout .
Ce qui m'a poussé à la mettre ici c'est aussi parce que au milieu du bloc c'est pas facile d'accès et chaud . Rien qu'a voir la tête du fil élec qui va à la sonde d'origine
Il y a aussi un autre bouchon sur la culasse coté distri si ma mémoire est bonne.
azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » lun. 22 févr. 2016, 06:09
salut merci pour les rep, enfaite je peux pas prendre la pression au niveau du bloc car j'ai déja la durite d'alim du turbo. je vais voir pour prendre sur la culasse alors
azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » lun. 22 févr. 2016, 06:13
moumoute si tu peux m'envoyer des photos de ton montage je t'en serais reconnaissant !
reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Message
par reggaetom » lun. 22 févr. 2016, 21:18
Sur J4 ou JP4 tu peux utiliser ces emplacements, ce que j'ai fait.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » mar. 23 févr. 2016, 04:56
okay merci, al sonde rentre dans al culasse direct ou il faut un adaptateur ??
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » mar. 23 févr. 2016, 09:42
azerty666x a écrit :okay merci, al sonde rentre dans al culasse direct ou il faut un adaptateur ??
Le filetage des bouchons de culasse sont des M10x100 donc a voir le filetage de tes sondes
le petit gout du paradis
moumoute14
Message
par moumoute14 » mar. 23 févr. 2016, 16:00
C'est fait par MP
tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Message
par tosam » mar. 23 févr. 2016, 17:09
Et mettre une plaque sandwich au niveau du filtre à huile n'est pas une bonne idée ?
azerty666x
- Voiture : Sax
Message
par azerty666x » mar. 23 févr. 2016, 21:43
tosam a écrit :Et mettre une plaque sandwich au niveau du filtre à huile n'est pas une bonne idée ?
non j'ai déja un petit filtre a huile renault car ya le turbo devant donc ça ne passera pas
moumoute14
Message
par moumoute14 » mer. 24 févr. 2016, 12:27
viper01 a écrit :moumoute14 a écrit :C'est fait par MP
Pourquoi par mp, fait nous profiter aussi
Si tu veux, il y a rien d’exceptionnel en fait !
