[Résolu] Plus aucune puissance
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 23 févr. 2016, 21:20
Bonjour à tous!
Voici le dernier problème en date :p:
La voiture (une saxo 16s, calculateur 3 broches) n'a plus aucune puissance. Il est possible d'avoir un ralenti; et en appuyant touuuuut doucement sur l'accélérateur, on peut monter vers 4000tr/min (au point mort s'entend), mais dès qu'on appuye un peu, plus rien, et la voiture cale. Comme si il n'y avait pas assez d'essence qui arrivait. A noter que la voiture tourne sur ses 4 cyclindres
Ce qu'on a essayé:
- Changer de pompe
- Changer de filtre à essence
- Changer la bobine
- Changer les bougies
Le problème est arrivé presque d'un coup (une session de 20 minutes sur circuit, pendant laquelle il y avait des petits trous de temps à autre, puis à la prochaine session, c'était fini...)
Des idées sur l'origine du problème, ou sur des moyens de regarder ce qui peut se passer?
Merci d'avance!
Re: Plus aucune puissance
Message par viper01 » mar. 23 févr. 2016, 21:41
Une (grosse) prise d'air ? :voyons:
Tu as regardé le débit de l'arrivée d'essence à la rampe ? Ca pisse ou ca fait quelques gouttes ?
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 23 févr. 2016, 21:47
Donc on a regardé au niveau du filtre, ça pissait bien, et au niveau de la rampe, sans le contact, la pression qui restait dans le circuit était suffisante pour bien faire gicler l'essence hors du tuyau, donc à priori, c'est bon aussi :)
Grosse prise d'air? D'où est-ce que ça pourrait arriver, où devrais-je regarder? J'avoue que je n'en touche pas une à ce niveau là :p
Message par viper01 » mar. 23 févr. 2016, 21:52
Au niveau du collecteur d'admi mais ca devrait faire du bruit.
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 23 févr. 2016, 21:54
Pas entendu de bruit particulier.
Le tuyau pour la dépression de frein avait l'air bien fixé, et au niveau du papillon tout avait l'air bon aussi :) Je ne sais pas si il y aurait d'autres points à vérifier?
Message par lemessy-92 » mar. 23 févr. 2016, 22:01
vérifie que tu n'es pas de prise d'air.
pas de probleme avec la batterie?
olivier36
Message par olivier36 » mar. 23 févr. 2016, 22:20
Tu a tester ton potentiometre papillon ?
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » mar. 23 févr. 2016, 22:30
verifie si pas de fuite au collecteur 'admission ou d'injecteur cassé d'abord
pleintak
Message par pleintak » mer. 24 févr. 2016, 08:53
olivier36 a écrit :Tu a tester ton potentiometre papillon ?
+1 le calculateur ne reçoit plus l'info envoyée par le potentiometre, regarde à ce niveau :bien:
ParalaX
Message par ParalaX » jeu. 25 févr. 2016, 19:08
Merci beaucoup à tous pour vos réponses!
Ca fait déjà plein de pistes à explorer :) Je vous tiens au courant :)
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » sam. 05 mars 2016, 01:12
regarde bien la prise 3 broches du capteur de pression en haut a gauche sur le collecteur d'admi. verifie que les fils tiennent bien dedans. et que ce capteur est bon.
Rémy
Message par Rémy » dim. 06 mars 2016, 15:41
Pareil, je pense à un problème d'info du potentiomètre de papillon d'admission.
- TU5J4 !!!
ParalaX
Message par ParalaX » lun. 07 mars 2016, 19:12
Je vais regarder cela ce week-end, merci :)
ParalaX
Message par ParalaX » dim. 13 mars 2016, 14:07
Merci à tous! :jap:, c'était en effet le capteur de position papillon!
On l'a changé, et tout est revenu à la normale :)
:danseuse: :danseuse:
Message par viper01 » lun. 14 mars 2016, 14:41
