Probleme boîte saxo vts 16v
- Voiture : 205 rallye
Salut à tous voilà je viens de redémarrer ma saxo et de l essayé pour la première fois donc se que je constate c est que la boîte fais un bruit bizarre quand je passe la marche arrière .. la buter fais aussi un bruit mais bon pas grve sa ... et il y a un jeux fenomenel dans le levier de vitesse que faire es ce un symptômes d autre chose .. j ai pas été bien loin avec lavoiture car le voyant roue avec un( ! ) c est allumer au bout de 5 minute
Re: Probleme boîte saxo vts 16v
quand on achète une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, la première des choses a faire, c'est une grosse révision.
une M.Ar fait toujours un bruit différent a cause de sa denture droite. mais si c'est autre chose; faudra l'ouvrir.
fait une vidange de boite en effet, changer la goupille de selecteur de vitesse sur la boite, et le kit embrayage si la butée fait du bruit
Bin vu le jeux dans la commande de boîte je soupçonne un axe hs !!
- 974sax
Pour le jeu comme dit plus haut vois la goupille, ça ne coûte que quelques centimes
Après j'ai eu le cas aussi où cela venait du renvoi de commande qui prenait du jeu
Je vien de retrouver l ancien propriétaire qui me dit que c est la 4 ème boîte en 3 ans et la c est une boîte de diesel !!
Et aussi un train arrière de diesel fais chier c est pas le même !!! Je suis sur !!
faut voir quelle pièce a été prise du diesel.aurelien52 a écrit :Et aussi un train arrière de diesel fais chier c est pas le même !!! Je suis sur !!
- 974sax
+1
Tu as bien les bras à disque ?
J'ai déjà fait ce montage sur une ancienne sax', j'ai récupéré la base avec la traverse de diesel en très bon état et j'ai remonté les barres et les bras de vts
Oui l arrière est à disque ..
Donc c'est bon pas de problème.
Par contre la boite diesel ca doit pas etre génial.
pour le moment, occupe toi surtout de ton moulin.
et vidange ta boite pour vérifier si tu as de la limaille.
surtout que la boite de diesel est en axe de 14mm
Bah élle est moitié morte j en rechercher une d origine. ..
comme ça la dépose est plus rapide
