Salut à tous. Alors voilà.. Pour la resto de la saxo j ai décidé de faire l embrayage fatigué et tous les joints ainsi que les triangles... Sauf que lors du remontage.. Ce fût un vrai casse tête pour remettre la rotule sur le pivot.. Et la barre stab tape dans le triangle.. Le côté gauche est fixé la.. Jen arrive même pas à tourner mon disque en direction. Et avec le volant ça me fait une force qui le fait repartir vers la droite..
J ai fuiné un peu sur le net et apparemment mes triangles ne sont pas les bons.. Malgré une commande réalisé avec Cg.. Voilà une photo du problème.. Avec en dessous du triangle monté le triangle d origine. Et deuxième photo le triangle dont mon problème fait l objet..
Un ami me dit que sur saxo il y a des modèles différents.. Avec biellette sur suspension et avec barre stab fixé sur triangle.. Si vous pouvez m aider.. Merci
