question montage rampe d'injection de moto
bidule73520
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par bidule73520 » lun. 21 mars 2016, 15:18
bonjour a tous que faut t'il garder comme capteur pour le montage d'une rampe d'injection de moto ? je sais que je dois monter le capteur de position du papillon au bout de la rampe mais apres jui perdu ...
Re: question montage rampe d'injection de moto
Message par lemessy-92 » lun. 21 mars 2016, 18:24
gestion d'origine?
bidule73520
Message par bidule73520 » lun. 21 mars 2016, 18:56
lemessy-92 a écrit :gestion d'origine?
calculateur reprogrammer pour le moment
Message par lemessy-92 » lun. 21 mars 2016, 19:34
donc il te faut en plus la temp et pression d'air
bidule73520
Message par bidule73520 » lun. 21 mars 2016, 20:20
lemessy-92 a écrit :donc il te faut en plus la temp et pression d'air
la sonde de temperature je la met entre la sorti de mon papillon et lentre de la boite a air ? et la pression d'air je la prend dans la boite a air ? ou dans un tube ?
Message par lemessy-92 » mar. 22 mars 2016, 11:04
Pour, le capteur map c'est dans le collecteur a l'origine. Mais sur une rampe, dans la boite ca devrait etre bon.
bidule73520
Message par bidule73520 » mar. 22 mars 2016, 11:14
lemessy-92 a écrit :Pour, le capteur map c'est dans le collecteur a l'origine. Mais sur une rampe, dans la boite ca devrait etre bon.
je vais faire le montage et on verra bien :) le pas a pas faut le monter ?
