question montage rampe d'injection de moto
Posté : lun. 21 mars 2016, 15:18
par bidule73520
bonjour a tous que faut t'il garder comme capteur pour le montage d'une rampe d'injection de moto ? je sais que je dois monter le capteur de position du papillon au bout de la rampe mais apres jui perdu ...
Re: question montage rampe d'injection de moto
Posté : lun. 21 mars 2016, 18:24
par lemessy-92
gestion d'origine?
Posté : lun. 21 mars 2016, 18:56
par bidule73520
lemessy-92 a écrit :gestion d'origine?
calculateur reprogrammer pour le moment
Posté : lun. 21 mars 2016, 19:34
par lemessy-92
donc il te faut en plus la temp et pression d'air
Posté : lun. 21 mars 2016, 20:20
par bidule73520
lemessy-92 a écrit :donc il te faut en plus la temp et pression d'air
la sonde de temperature je la met entre la sorti de mon papillon et lentre de la boite a air ? et la pression d'air je la prend dans la boite a air ? ou dans un tube ?
Posté : mar. 22 mars 2016, 11:04
par lemessy-92
Pour, le capteur map c'est dans le collecteur a l'origine. Mais sur une rampe, dans la boite ca devrait etre bon.
Posté : mar. 22 mars 2016, 11:14
par bidule73520
lemessy-92 a écrit :Pour, le capteur map c'est dans le collecteur a l'origine. Mais sur une rampe, dans la boite ca devrait etre bon.
je vais faire le montage et on verra bien
le pas a pas faut le monter ?
