Bonjour, je viens de remonter une boîte de partner à commande par câble dans une autre MA avec commande par tringlerie !
Le soucis !
Je n ai pas de point mort la voiture et toujours en prise !
Et je n arrive pas à passé la 5, tout les autre rapport passe très bien !
Probleme de boite
Re: Probleme de boite
si tout les autres rapport passent, comme tu peux etre en prise?
faudrait un poil plus d'infos
seb80
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 xsi
J arrive à passer la 1,2,3,4 Marche arrière !
Levier vitesse en position neutre donc libre ! Je vais pour pousser la voiture en roue libre ! Le moteur tourne en même temps j arrive à la faire rouler mais avec la compression moteur me freine ! Il y a que la 5 qui ne passe pas !
donc ça dois craquer quand tu les passe!
pour moi, la queue de la boite est plus longue et vient toucher le vilebrequin.
si la Mar passe, c'est que la fourchette de 5 est bloqué. mais as tu testé la boite avant de la monter dans la voiture?
ax10 transfo gt
démonte ton pignon de cinq il est bloqué, et huile le synchro ça devrais fonctionner
