infos embrayage bv be4
- angels jo
Salut, je cherche des infos car j'ai aucune idée des modifs à effectuer sur le volant moteur, et que mettre comme embrayage/ butée pour ma bv BE4T de 207 RC.
Viper et Kenny vous serez peut-être plus à même de me guider.
Pour ce qui est du câble, il faudrait prendre celui de la 205 rallye, les supports MK6 en font
Re: infos embrayage bv be4
elle provient du TU5jp4?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Alors moi c'est un montage ap racing sur un vm en 180mm
Disque 4 patins ap racing, 21 dents, ep. 24. : http://www.oreca-store.com/disques-a-pa ... l?___SID=U" onclick="window.open(this.href);return false;
Mécanisme: http://www.oreca-store.com/meca-emb-mon ... l?___SID=U" onclick="window.open(this.href);return false;
Butee embrayage: http://www.oreca-store.com/roulement-de ... e54mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me semble que viper a monté la même chose, je lui avait donné mes références. Par contre lui c'est une be3/6, moi be4/5 de c2 challenge
- angels jo
non thp 175cv mais j'ai une bv de xsara jp4 20cn juste pour la cloche.lemessy-92 a écrit :elle provient du TU5jp4?
Apparemment cette bv est comme les be4r en un poil plus renforcée
merci keny d'aprés les prix que je voie avec tes liens je suis dans les prix ! je fais mon montage avec l'aide de "popot16" pour les connaisseurs !keny a écrit :Alors moi c'est un montage ap racing sur un vm en 180mm
lui me propose
embrayage ap racing, butée sur mesure, modif du vm 1089€
Oui voila j'ai monté la meme chose
Par contre j'ai rallongé ma fourchette d'embrayage de quelques cm pour avoir un peu plus d'effet de levier car l'effort à la pédale est costaud avec cette version pour ++400Nm.
- azerty666x
- Voiture : Sax
salut pour verifier si tu es sur une be4 renforcée il faut que tu ouvres au niveau du différentiel. les boites be renforcé ont un axe en 17mm et de plus gros sat (les be standards, c'est axe 16, le même que sur les ma renforcés d'ailleurs)
fais attention au cardan coté chauffeur, a la tulipe qui rentre dans la boite (c'est la meme histoire que quand tu montes une boite MA axe 16 avec un cardan qui était sur une boite MA axe 14 ça rentre pas au bout, faut le cardan ou la tulipe qui va avec le gros sat/axe)
- angels jo
merci azerty je regarderai minutieusement au moment du transfert
viper, keny vous avez pas touché au poids du vm 180mm ?
Pour ma part je suis parti d'un volant en 200mm, que j'ai fait réusiner/alleger pour le montage.
- keny
VM180mm allégé (p027372) et équilibré (LE-NY Compétiton)
Descriptif de l'usineur:Ton volant moteur est fini, non sans mal :P
En fait il était bien voilé, je pense que c'est du au choc du transport car le voile était bien marqué au niveau de la goupille tordue dont je t'avais parlé (quasiment 0.3mm! Normalement c'est moins de 0.03mm...). Merci la poste :boxe:
Ne t'inquiètes pas, j'ai pu tout rattraper, j'ai bien galéré pour trouver une référence à peu près droite dessus et arriver à régler le tour. Par précaution, j'ai usiné intégralement les deux faces pour enlever tout le voile. Comme ça il n'y aura pas de mauvaises surprises à l'équilibrage. J'ai testé à la vitesse max de mon tour (3000tr/min) et zéro vibration!
J'ai fait le maximum pour descendre le poids sans passer sous les 7mm d'épaisseur d'où les formes torturées: on passe de 4,2kg à 2,9kg!
- angels jo
en terme de poids tu a été jusqu'à combien ?viper01 a écrit :Pour ma part je suis parti d'un volant en 200mm, que j'ai fait réusiner/alleger pour le montage.
- angels jo
merci keny de me le rappeler, j'avais déjà vue sur ton post
Je ne sais plus mais c'est pas autant extrème que celui de Keny, c'est pas un gruyere mon VMangels jo a écrit :en terme de poids tu a été jusqu'à combien ?viper01 a écrit :Pour ma part je suis parti d'un volant en 200mm, que j'ai fait réusiner/alleger pour le montage.
Le fidenza devra etre repercé pour le montage du 184mm AP quand meme.
- angels jo
j'ai l’occasion d'avoir un fidenza neuf à bon prix ! d’après les dires de plusieurs préparateurs sa vieillis mal sur le long terme
